Страница 1 из 2
Synthetic
Наверное не только у меня у многих так, хотя .... Вообщем 21124, выпуск, соединение приемной трубы и дополнительного глушителя два болта с пружинами, резонирует и издает неприятные звуки на оборотах 2500-3000. борюсь обильным намазыванием герметика. но хватает на пол года, выгорает герметик. болты затянуты полностью. Кольцо, болты, пружины менял. Была ли у кого такая проблема и как вы ее решили?
sveinung
не было такой проблемы.
попробуй ремкомплект другой купить .
болты кольцо .
BAKER1332
На стыке резонатора сифонило, что токо не делал. В резульате использовал герметик совместно с асбестовым шнурком. Уже несколько лет - нет проблем, шнур с герметиком держит и не прогорает.
Synthetic
вот у меня как раз не сифонит. а именно резонирует. видимо это кольцо.
!Lnur
Synthetic
ИМХО не на стыке это, а внутри резонатора, сними его с машины и держа на весу постучи по нему чем-нибудь неметаллическим (чтоб звук самого удара был не звонкий). Услышишь знакомый резонансный отзвук.
ksv71
читать умеешь, пропадает на полгода, значит пока герметик не высыпется
при чем тут отрыв сетки внутри резонатора, который кстати лечится хорошим ударом кувалды, сплющив резонатор и зажав бренчащюю трубу hehe
ТС. подмотай под кольцо шнуровой асбест вместо герметика, и используй мягкое кольцо с графитом, есть белые железные кольца в продаже, дребезг от них-песец
AMAROCK
Похоже, что у него рычаг КПП дребезжит. А он на глушитель грешит.
Иначе объяснить его тонкий слух, настроенный на 2 болта с пружинками - я не могу... Pardon
Да и не дребезжит там никогда ничего.
Или резонатор развалился - или рычаг КПП дребезжит. Больше там проблем не бывает.
(про свищи не говорю...их видно по копоти и проверяются затыканием выхлопной)
ksv71
да лан тебе то уж позорится hehe
звенят эти стыки с кольцом я ище хренею как.
да и еще раз говорю, когда читать внимательно ТСов будете
AMAROCK
Бывает, ломает колечко, когда приложишь обочто. Но что-б гремело ???
Оно тупо начинает сечь.
Металлографит дребезжит ? Это что-т новое.
А теперь попробуем подумать дальше...
Есть не металлографитовые кольца. Типа надежныепипец и не ломаются. Мож он такое себе воткнул ? Тюненх ? Расплачивайся.
Даже если металлическое кольцо поставил - с чего ему греметь ? Оно там болтается ? Тогда вопросы к геометрии стыка. И не нужно лечить геморрой огурцами. Снять приемную и среднюю часть. Глянуть. Мож резонатор левый (его стыковая часть), вот и болтается там колечко (но я такого не встречал ни разу). Да и поджимается там пружиной-же.
Все равно не понятно.
Третий момент...
Может там элементарный свищ ? Проехать вдоль забора, с открытым окном, с педалькой впол (резко ускориться) - сразу будет понятно.
Вот и лечит он не дребезг, а свищ уплотнением. Кочеко гoвнo - травит.
Больше у меня идей нет... Pardon
salgal
Надо так и сделать ,я чего то не догодался.Появилась фигня такая при температуре от 50 до 60 гр при прогреве звенит труба , выше 60-и исчезает,не приятная хрень.
[Manager]
у меня звенел тепложащитный экран снизу у катализатора, отгорело крепление.
имхо кольцо не звенит, а тока сифонит
salgal
На любой температуре?У меня катализатора нет.
[Manager]
salgal писал(а):
На любой температуре?Выход одни восстановить крепление?
да я его просто отломал и все, так езжу, а звенел переодически, независимо от Т
на картинке цифра 6
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-5-sistema-vypuska-otrabotavshikh-gazov-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html
salgal
[Manager] писал(а):
, независимо от Т
[Manager] писал(а):
на картинке цифра 6
Буду смотреть в очередной раз целенаправлено в сторону этого экрана ,а то у меня звук как бор машина или пилорама начинает работать но не ранее 50 градусов выше °С..
red_rata
Думаю поставить вставку с сильфоном.
Сколько прослужит?
max-np-max
вот здесь надо понять, че у автора, кат или внизу банка, у меня банка дребезжала, когда внутренности сыпаться начали
red_rata
Synthetic писал(а):
Авто: 21124
Стало быть катколлектор.
max-np-max
нифига, первые были как у 12шек обычных
salgal
Дребезжала сразу после запуска двигателя или далее на прогреве?
max-np-max
после прогрева ,по моему, уже не помню, раньше соты из керамики были, по периметру откололись и превед
salgal
Чем закончилось?
max-np-max
salgal писал(а):
Чем закончилось?
да простит меня Женька Consigliori, поставил самодельную вставку ROFL
ksv71
AMAROCK писал(а):
Оно там болтается ?
да, оно бывает свободно садится на приемную трубу, с гулянкой по радиусу ого-го
AMAROCK писал(а):
Тюненх ?
да какой там тюненг, колхоз обычный, оно и стоит дешевле, в отличие от покрашенных желто-синим железочек 63
Synthetic
ката у меня нету, стоит подобие паука, кароче вставка. резонирует именно в соединении, а не рычаг кпп и не банка самого доп глушителя(на предыдущем было тоже самое, счас новый), спускался в яму неоднократно и слушал. экран тоже отсутствует. Парни читайте внимательнее, и не выдумывайте лишнего. вот насчет колец то что они разные бывают незнал, в магазине уточню.
max-np-max
в первом посте - у тебя сток, удачи в поисках
Страница 1 из 2
