Ролик ГРМ или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ролик ГРМ или нет? вывод темы на печать
SDriving
Авто: 21101 8 кл. 1,6 литра
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 16:41
День добрый!
Поменял на днях ремень генератора, ГРМ, ролик, помпу.
выехал с сервиса - ощущение, что появилась чуть большая вибрация на ручке КПП. Так же, небольшой шум как от турбины, более точно охарактеризовать как "троллейбусность" при оборотах от 1000 и до 2500.
Грешу на натяжку ремня. Снял кожух, самостоятельно отрегулировал натяжку ремня - чуть ослабил. Вроде как стало лучше, но троллейбусность всё же есть.
Что смотреть?
SDriving сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 18:55
Еще ремень ослабить.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 19:54
пробовал без генератора заводить
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDriving
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 23:40
Генератор точно не при делах. Думаю, всё же ремень. Хоть и ослабил его до нужного состояния, но попробую более точно еще ослабить. Может всё таки поможет.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 00:25
SDriving
Сначала проверить метки. Ремень вибрации не добавит.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDriving
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 06:02
Вибрации ушли после ослабления. Теперь остался лишь звук, который мне кажется дает ролик.
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 12:41
Чтобы не мучаться купи автомобильный стетоскоп и послушай. Он не дорого стоит, да и в дальнейшем пригодится..И метки я бы проверил на всякий после такого сервиса. Если ремень перетянули, то могли и метки не точно поставить.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDriving
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 14:01
Насчет стетоскопа - есть, специальность врача обязывает )
Только что разобрал. Итак, что имею:
- хоть сервис и проверенный годами, но мелочи случаются и у них. Приходится доделывать.
Первое: ремень был несколько смещен наружу. После первого ослабления встал четко по центру.
Начал буквально по миллиметру ослаблять ремень. Добился того, что все посторонние звуки троллейбуса пропали. Отлично! По натягу на ощупь - самое то. На 90 градусов поворачивается усилием пальцев не легко и не тяжело - самое то. Единственное что немного смущает, при перегазовках до 3 тысяч визуально осевой ход ремня слегка есть. Но не разболтанность. Я так понимаю, как струна он и не должен быть? Ход небольшой, до 5 мм в общей сложности при высоких оборотах.
