Synthetic
Авто: 21124
Наверное не только у меня у многих так, хотя .... Вообщем 21124, выпуск, соединение приемной трубы и дополнительного глушителя два болта с пружинами, резонирует и издает неприятные звуки на оборотах 2500-3000. борюсь обильным намазыванием герметика. но хватает на пол года, выгорает герметик. болты затянуты полностью. Кольцо, болты, пружины менял. Была ли у кого такая проблема и как вы ее решили?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
не было такой проблемы.
попробуй ремкомплект другой купить .
болты кольцо .
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
На стыке резонатора сифонило, что токо не делал. В резульате использовал герметик совместно с асбестовым шнурком. Уже несколько лет - нет проблем, шнур с герметиком держит и не прогорает.
Synthetic
Авто: 21124
вот у меня как раз не сифонит. а именно резонирует. видимо это кольцо.
!Lnur
Synthetic
ИМХО не на стыке это, а внутри резонатора, сними его с машины и держа на весу постучи по нему чем-нибудь неметаллическим (чтоб звук самого удара был не звонкий). Услышишь знакомый резонансный отзвук.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Synthetic писал(а):борюсь обильным намазыванием герметика
!Lnur писал(а):ИМХО не на стыке это, а внутри резонатора,
читать умеешь, пропадает на полгода, значит пока герметик не высыпется
при чем тут отрыв сетки внутри резонатора, который кстати лечится хорошим ударом кувалды, сплющив резонатор и зажав бренчащюю трубу
ТС. подмотай под кольцо шнуровой асбест вместо герметика, и используй мягкое кольцо с графитом, есть белые железные кольца в продаже, дребезг от них-песец
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Похоже, что у него рычаг КПП дребезжит. А он на глушитель грешит.
Иначе объяснить его тонкий слух, настроенный на 2 болта с пружинками - я не могу...
Да и не дребезжит там никогда ничего.
Или резонатор развалился - или рычаг КПП дребезжит. Больше там проблем не бывает.
(про свищи не говорю...их видно по копоти и проверяются затыканием выхлопной)
ksv71
AMAROCK писал(а):Да и не дребезжит там никогда ничего
да лан тебе то уж позорится
звенят эти стыки с кольцом я ище хренею как.
да и еще раз говорю, когда читать внимательно ТСов будете
Synthetic писал(а): борюсь обильным намазыванием герметика. но хватает на пол года, выгорает герметик.
AMAROCK
ksv71 писал(а):звенят эти стыки с кольцом я ище хренею как
Бывает, ломает колечко, когда приложишь обочто. Но что-б гремело ???
Оно тупо начинает сечь.
Металлографит дребезжит ? Это что-т новое.
А теперь попробуем подумать дальше...
Есть не металлографитовые кольца. Типа надежныепипец и не ломаются. Мож он такое себе воткнул ? Тюненх ? Расплачивайся.
Даже если металлическое кольцо поставил - с чего ему греметь ? Оно там болтается ? Тогда вопросы к геометрии стыка. И не нужно лечить геморрой огурцами. Снять приемную и среднюю часть. Глянуть. Мож резонатор левый (его стыковая часть), вот и болтается там колечко (но я такого не встречал ни разу). Да и поджимается там пружиной-же.
Все равно не понятно.
Третий момент...
Может там элементарный свищ ? Проехать вдоль забора, с открытым окном, с педалькой впол (резко ускориться) - сразу будет понятно.
Вот и лечит он не дребезг, а свищ уплотнением. Кочеко гoвнo - травит.
Больше у меня идей нет...
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
AMAROCK писал(а):про свищи не говорю...их видно по копоти и проверяются затыканием выхлопной)
Надо так и сделать ,я чего то не догодался.Появилась фигня такая при температуре от 50 до 60 гр при прогреве звенит труба , выше 60-и исчезает,не приятная хрень.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня звенел тепложащитный экран снизу у катализатора, отгорело крепление.
имхо кольцо не звенит, а тока сифонит
salgal
На любой температуре?У меня катализатора нет.
[Manager]
salgal
[Manager] писал(а):, независимо от Т
[Manager] писал(а):на картинке цифра 6
Буду смотреть в очередной раз целенаправлено в сторону этого экрана ,а то у меня звук как бор машина или пилорама начинает работать но не ранее 50 градусов выше °С..
red_rata
Думаю поставить вставку с сильфоном.
Сколько прослужит?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
[Manager] писал(а):у меня звенел тепложащитный экран снизу у катализатора
вот здесь надо понять, че у автора, кат или внизу банка, у меня банка дребезжала, когда внутренности сыпаться начали
red_rata
Synthetic писал(а):Авто: 21124
Стало быть катколлектор.
max-np-max
red_rata писал(а):Стало быть катколлектор.
нифига, первые были как у 12шек обычных
salgal
max-np-max писал(а): у меня банка дребезжала, когда внутренности сыпаться начали
Дребезжала сразу после запуска двигателя или далее на прогреве?
max-np-max
после прогрева ,по моему, уже не помню, раньше соты из керамики были, по периметру откололись и превед
salgal
max-np-max писал(а):после прогрева ,по моему, уже не помню, раньше соты из керамики были, по периметру откололись и превед
Чем закончилось?
max-np-max
salgal писал(а):Чем закончилось?
да простит меня Женька
Consigliori, поставил самодельную вставку
ksv71
AMAROCK писал(а):Оно там болтается ?
да, оно бывает свободно садится на приемную трубу, с гулянкой по радиусу ого-го
AMAROCK писал(а):Есть не металлографитовые кольца.
AMAROCK писал(а):Тюненх ?
да какой там тюненг, колхоз обычный, оно и стоит дешевле, в отличие от покрашенных желто-синим железочек
Synthetic
Авто: 21124
ката у меня нету, стоит подобие паука, кароче вставка. резонирует именно в соединении, а не рычаг кпп и не банка самого доп глушителя(на предыдущем было тоже самое, счас новый), спускался в яму неоднократно и слушал. экран тоже отсутствует. Парни читайте внимательнее, и не выдумывайте лишнего. вот насчет колец то что они разные бывают незнал, в магазине уточню.
max-np-max
Synthetic писал(а):Парни читайте внимательнее, и не выдумывайте лишнего.
в первом посте - у тебя сток, удачи в поисках
