nedmakc
преамбула переста показывать скорость приборка на бортаче тоже ноль. загорелся джеки чан. бортач пишет ошибка датчика скорости.
амбула. забежал в магазин. там был мой датчик но номер немного отличался. купил поставил поехал. скорость не показывает но и джеки чан не загорается.
вопрос. не показывает: датчик не подошел или сним все в поряде надо искать дальше?
nedmakc
что никто незнает? Pardon
номер отличается двумя последними цифрами
OVER
Такая же фигня. Менял и датчик, и клемму и шток... И не работает!!! Какую я только комбинацию ни перепробовал из старых и новых датчика и шток. Не работает и всё. Короче забил на это. Сегодня как раз ковырялся. Тестировал короткими поездками по гаражу. А когда выехал из гаража, спустя 3 километра спидометр заработал! ХЗ как долго проработает.
