Накопил вопросов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Накопил вопросов... вывод темы на печать
Antarius
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 01:13
Машинка 2112, дек. 2001, 16 кл., пробег 45000.
1. При отпускании педали сцепления возникает шум "чав-чав-чав..." Показал машину в двух сервисах, сказали - однозначно выжимной, лучше менять сразу сцепление в сборе.
Купил Valeo. Поменяли. Завожу. Отпускаю сцепление - чав, чав, чав.... Sad(( Что это?
Знакомый говорит, что это пошипники первичного вала коробки.
Неужели? Сколько будет стоит избавится от шума и где это сделать, нашим сервисам я уже не верю (МО, г. Электросталь)?
2. Ремень ГРМ. Поменял с роликами. Ремень Gates, ролики корейские. Все ок. Проходит неделя - ремень на холодную болтается (примерно 10-12 мм если руками пошевелить (не давить!)) Горячий натянут.
Подтянул в сервисе снова. Проходит неделя - тоже самое...
Подтянул в сервисе позавчера. Сегодня - болтается....
Ролики были затянуты во всех случаях!
Что же делать? Надоело уже... однако.
2.1 Имеется ключ для подтягивания ремня и дикое желание сделать это самому. Опыта кручения гаек вообще минимум, но я инженер-механик и вообще в технике разбираюсь Smile
Стоит ли делать это? И если стоит, то как? Знаю, что тема поднималась - напишите ещё раз или дайте ссылку пожалуйста.
Если я только ослаблю ролик, чтобы его можно было подтянуть, могут ли сбиться метки? Каким усилием нужно затягивать болт ролика? Натяжка ремня 5 - 6 мм от 10 кгс между шкивами?
3. Что может греметь в багажнике, если от туда вытащено ВСЕ?!
Включая коврик, запаску, корыта пластмассовые, снята обивка.
Замки кресел подтянул, теперь не гремят об конусы их замков.
Шум иногда глухой, иногда при раскачке кузова вперед/назад, иногда тонкий металлический.
4. Захрюкал кулер датчика температуры в салоне. Это лечится или сразу заменить как в компах? :)
5. Кто-нибудь видел часы светодиодные в виде кнопки (а-ля компутер Штат 4)? Просто часы...
Antarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 01:45
4. Захрюкал кулер датчика температуры в салоне. Это лечится или сразу заменить как в компах? Smile
П.2 Я сегодня был в сервисе и просил подтянуть ремень ГРМ - болтается на холодном. На горячем натянут. Мастер снял всю крышку, посмотрел, пощупал натяг и сказал - все нормально. Я ему - так болтается на холодном. Он - я эти двиглы 5 лет ремонтирую и говорю, что нормально. Ремонт гарантийный, так что я ему - ну ладно, вам виднее, лопнет, так я не виноват. В конце концов, кто из нас видел и щупал десятки и сотни ремней в 16 кл двиглах? Может, так и должно быть?
П.4. Менять однозначно. Расходник, как и кулер компа.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 12:16
Офигеть! Это что, явный развод сервисменов или их полный дебилизм?
При отпускании педали сцепления начинает крутиться первичный вал коробки, выжимной при этом НЕ крутится. При нажатии педали ? все наоборот.
Народ ВД-шкой прыскает ? вроде все нормализуется.
Ай_л би бэк нафиг...
GEN? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 18:53
4. Забить! Я так ездил 2 года. Зимой напрягает, но после включения музыки и прогрева салоно - его не слышно!
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 13:47
4. в крайнем мах положение теипература не измеряется, следовательно карлсон не крутится! т.е. поставь на мах и забей на замену, тк почти все с новья жужжат
как вариант - уже сказано - народ лечит ВДой
нет не водой Very Happy
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 13:43
GEN писал(а):
ntarius"]1. При отпускании педали сцепления возникает шум "чав-чав-чав..." Показал машину в двух сервисах, сказали - однозначно выжимной, лучше менять сразу сцепление в сборе.
.[/quote]
Запомни, а лучше запиши Very Happy : в беззазорном приводе сцепления, а на 2110 именно он, выжимной подшипник вращается всегда, повторяю всегда, т.к. поджат к лепесткам пружины с усилием 5...10 кгс. Если не веришь конструктору, открой "Руководство.." и изучи раздел "Сцепление" (его тоже мы писали).
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vaz_iz_das
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 23:33
А вывод то какой, что гудит то?
Vaz_iz_das сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WARRIOR
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 12:04
Да действительно что гудит-то? А то меня это тоже очень интересует
WARRIOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 12:35
- полка
- провод повторителя стопа в спойлере
- погнутая выпускная система бъет по кузову/балке/баку (у меня так, погнули в ДТП, никак не могу выпрямить чтобы нигде не цепляло)
отключить кулер, датчик оставить.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vaz_iz_das
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 18:32
Я про это !
Vaz_iz_das
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 18:36
Что тут гудит , кстатити я тоже поменял на Valeo . Результат тот же.
и вопросы теже!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 18:54
HI !
и вопросы теже!
Я это называю "дизелинг" У меня проявляется на прогретой коробке.
Это БАГОФИЧА ВАЗа. А проще говоря ДЕРЬМОВОЕ качество сборки и комплектующих КПП (про конструкцию молчу Very Happy ,но подозреваю).
Практически не лечится Smile . Мне даже смена коробки передачЪ на новую не помогла. Зависит ТОЛЬКО от Везения.
Кроме того она (коробка ) ещё у меня на 2-3 скорости как грузовик шумит...., но теперь я Забил Болт на енто дело.
З.Ы. Кстати знакомый прав. Это действительно подшипники первичного вала.., Токо енто не лечится простой заменой подшипника....На личном опыте
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tenerife
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 19:32
Вращается то он всегда но гудит только при выжиме сцепления. :cool:
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 21:32
Э-э... Принимайте в ряды...
4. Смазал моторным маслом. Заодно проложил изолентой место крепления. Все сказачно. Отключать вентилятор не стоит - проверено,перестает адекватно воспринимать температуру.
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bomas
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 01:18
Почему все молчат про вопрос ?3 Купил я опять 12ку, пока все отлично. Но вот какая то хрень из богажника стучит. Стук разный. Это не спойлер, ни 5 дверь, не крепеж зад. сидений. Все проверено . Ощущение ,что в бампере камень. Мож кто шепнет где йскать. Предположения: умер аммо, задевают подкрылки о пружины. Ну где инженер с ВАЗа ? Отпиши где искать на машине ,которой неделя от роду. А то про выжимной многие в курсе, ты в этой теме подскажи. Стук не металлический, достоточно громкий.
Ни гвоздя,ни отморозка!!!
bomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 10:55
госномер в рамке не?
bomas
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 01:11
И рамки тоже нет. Катаюсь уже неделю-даже начал не замечать. Не пойму, не ужели у всех такие тихие матрехи?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 14:54
Всем.
По пункту ?3. Гремят в багажнике ремни безопасности, вернее шарик внутри корпуса, который помогает стопорить ремень.
Без него никак нельзя. Сним-гремит.
По пункту ?4. Датчик разбирается, вентилятор смазывается-лучше маслом синтетикой.
И лично автору топика.
По пункту ?5. Часов в кнопку не бывает, если только самолепные.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 15:35
?5
Есть только комп в виде кнопки с красными цифирками! (Делает все то же самое что и маршрутник, даже больше, но коды ошибок не расшифровывает)! 8-)
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bomas
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 22:24
И ремней безопасности (задних) у меня тоже нет. Хелп ми плиз , други!
bomas
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 23:49
А вот , что было у меня. Поставил при покупке авто подкрылки, через пару дней проставки (задние) на среднее отв. И подкрылки начали задевать о пружины , немного загнулись. В салоне слышался стук . Подрезал лишнее -и я счастлев Мож кому пригодится. :cool: Laughing :cool:
