Сеня74
Авто: ваз2108 1988 г.в. англичанка
а прочистить, снять надфилем (напильником) при необходимости никак что ли? всё руками делается. у самого была такая проблема когда. потрахался конечно но снял и колесо и барабан. осмотри внимательно там где мешает прочисть и смажь
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
надфилем там не достанешь он аж в притык ...колесо шевелишь...то с одной стороны держит то с другой))или хз че там держит)))))) смазать вдшкой как я понял?правильно*это то да..просто столкнулся только вчера с такой проблемой))ни когда колеса так туго не снималась а точнее вообще не снималась))у меня мазда была 626 85 года там и то барабан с легкостью снялся))))))))))))а тут))))такое))запасусь вдешкой и если вечером планов не будет то в гараж)
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Сеня74 писал(а):а прочистить, снять надфилем (напильником) при необходимости никак что ли? всё руками делается. у самого была такая проблема когда. потрахался конечно но снял и колесо и барабан. осмотри внимательно там где мешает прочисть и смажь
Так же делал. Напильник помощнее и вперёд.
Сеня74
Rowdy писал(а):ни когда колеса так туго не снималась а точнее вообще не снималась))
на посадочном ступицы и отверстии диска отложения ржавчины и грязи, вот они то и не дают снять колесо избавься от них и будет легче
да, и кувалдой без фанатизма, прицельно и точечно
Или я шо-то не понимаю, или шо-то не так делаю...
Колесо открученное же болтается, значит не прикипело ничего...
Скоко снимал, отвинтил - упало... А тут шо не даёт...??? Оно ж токо на болтах держится...
С барабанами да, всегда проблемы, если они с износом...
Conf_13
ключ трубочку на 8, шпильки вывернул - и в два другие отверстия в барабане вкручиваешь. аж со звоном слетает. есть другой вариант - кувалдой расхерачить барабан.
Сеня74
kazak1102 писал(а):Или я шо-то не понимаю, или шо-то не так делаю...
на посадочном ступицы и отверстии диска отложения ржавчины и грязи, они создают клин. колесо то ходит по чуть чуть, но не снимается. у самого было такое. матерился, чистил, снова матерился и чистил. прокручивал по оси колесо натягивая с одной стороны на съём и аккуратно постукивал кувалдочкой. помогло. после снятия колеса обработал посадочное напильником, смазал и больше подобной проблемы не возникало.
Сеня74 писал(а):матерился, чистил, снова матерился и чистил.
Ну да тогда это и нужно делать, а не
Rowdy писал(а):если вечером планов не будет то в гараж)
Сеня74
kazak1102 писал(а):Ну да тогда это и нужно делать, а не
+10
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
все посадочное кольцо и глючит))))
еще если направляющий уже без резьбы.то?новый не поможет тк на самом барабане уже тоже нет резьбы))))))))менять барабан или как)?
Сохатый
Conf_13 писал(а):ключ трубочку на 8, шпильки вывернул - и в два другие отверстия в барабане вкручиваешь. аж со звоном слетает.
Если плотно сидит барабан то, то он треснет в месте вкручивания направляющих. Так что с этим способом тоже особо усердствовать не надо.
Прикол с колесом не понял.
То что болты иногда тяжко отворачиваются - видел. А чтоб колесо без болтов болталось, но не снималось, это что-то из области ненаучной фантастики.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Сохатый писал(а): То что болты иногда тяжко отворачиваются - видел. А чтоб колесо без болтов болталось, но не снималось, это что-то из области ненаучной фантастики.
да я сам в ужасе)))))))))))))))))))))просто понял что колхозники не реально все мутят)))))А мне доводить до ума но что хотел за копейки только такое и возьмешь)
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Rowdy писал(а):Сохатый писал(а): То что болты иногда тяжко отворачиваются - видел. А чтоб колесо без болтов болталось, но не снималось, это что-то из области ненаучной фантастики.
бить по колёсам это нужно уметь
проще взять лом метровый
и засунуть его взад колеса
опереть обо что нибудь
создав рычаг силы
и отодвинуть колесо
молотком не получиться создать нужное усилие
а длинный лом эффективнее
я как то передний тормозной диск не мог год снять молотком
а ломом в самый раз пошло
