Страница 1 из 2
Забияка38
Добрый день видел подобные темы, но немного не то. Ситуация - начинает греться (вплоть до красной отметки) двигун особенно выражено когда стоишь на месте- в пробке, и ещё заметил бульканье в расширительном бачке, думал прокладка но говорят нет, тосол не уходит масло чистое, радиатор менял недавно, печка вроде дует горячо, термостат поменял непомогло, купил вот датчик температуры срабатывания вентиля, хочу завтра поменять (по моему поздновата срабатывает) бк нет... может кто сталкивался что ещё может быть? TAZ forever!
KIB
При перегазовке струи с пароотводящих шлангов радиаторов присутствует?
А может крышка расширительного кирдык (давление в системе не держит).
Или датчик приборки врёт (который с одним проводом). "Карлсон" срабатывает в какой момент и как долго крутит? По приборке после выключения "карлсона" что имеем?
Массы хоть раз протягивал?
Забияка38
да
не думаю
вполне возможно, сам уже об этом думал, как бы проверить?
примерно у предпоследней риски перед красным полем точно не скажу бк нет, по ощущениям рановато выключается)
особо не помогает, печку на всю помогает чуть
массы вроде в норме
sveinung
карлссон крутит ? в ту-ли сторону ?
Gennadiy K
Это 110*С.
Врёт приборка из-за плохих масс.
Забияка38
Gennadiy K писал(а):
Это 110*С.
похоже на правду, где полазить посмотреть?
Gennadiy K
Надо обслужить (зачистить или пропаять) всю цепочку масс от датчика температуры в ГБЦ до массы приборки:
- двигатель... минус АКБ.
- АКБ... кузов.
- моторный щит... кронштейн консоли.
- массовая клемма на кронштейне консоли возле твоей правой коленки, левый лючок возле педали газа сними и вверху увидишь.
coup16v
Забияка38
Машину давно купил или недавно?
Приборка не совсем точно показывает...Погрешность и инертность датчика ТОЖ на приборку +- много. Плюс играют роль, как сказали выше, плохие массы. Вот сам никак не доберусь до масс с хорошей их ревизией.. facepalm Один раз просто тупо протягивал, когда карлсон начал по приборке включаться уже в красной зоне с писком зуммера. Зато исправность зуммера проверил hehe
А так сейчас у меня также как и у тебя. С включенными фарами по приборке карлсон включается на 108-110, а выключается при 102-100. С выключенными потребителями чуть пониже, но всё равно не точно. А на самом деле, если смотреть по БК, включается вентиль на 103 и выключается при 96 Smile Кстати, по тому же БК при выключенных потребителях (фарах) приборка довольно точно показывает где-то до 85-90 градусов, потом начинает нещадно врать..
Бульканье в бачке скорее всего от струек из пароотводов. Чтобы проверить не сифонит ли прокладка, нужно пережать эти самые пароотводы и только тогда смотреть есть ли бурление или нет. И как правило при пробитой прокладке будет и на трассе греться. У меня, кстати, тоже вентиль довольно часто в пробках молотит...Особенно, если частый режим старт стоп через каждый метр и жара под +25.
Andrey52RUS
al08
На 1,6 16 кл. нет датчика включения карлсона.Он включается через ЭБУ.
coup16v
А ЭБУ откуда тогда данные берёт? Сам придумывает? lol1
Кирилл С
Видел такое. Очень познавательное чтиво про массы. http://www.chiptuner.ru/content/ground
Mihail 393
С датчика температуры, что в термосе. Датчик, что в головке блока-на приборку.
По сабжу-может термос не полностью открыт, тогда задействован ещё и малый круг.
Последний раз редактировалось: Mihail 393 (07 Апреля 2012 23:55), всего редактировалось 2 раз(а)
coup16v
Я в курсе, спасибо Smile
Забияка38
покупал новую в конце 05 года
и у меня тоже включается только когда уже почти в красной зоне и оч быстро выключается так и не остудив толком это масса??? вчера заглянул проверить массы та что от акумки была не в лучшем виде сильно нагрет провод (мне кажется сильней чем обычно) и немного подпвленные края, зачистил за изолировал и протянул, та что в салоне под коленкой в хорошем состоянии затянута, налёта нет, где ещё глянуть?
Забияка38
и ещё... значит дело не в датчике включения карлосона? менять не надо? а то купил уже
coup16v
Всё он остужает нормально. Просто приборка неправильно показывает...массы, датчик, погрешность..Если бы какие-то проблемы с СОД были, вентиль бы наоборот долго работал.
Что ты понимаешь под датчиком включения? И какой именно ты купил? Как такового датчика включения на инжекторных авто нет. У тебя стоит два датчика, один из которых идёт на показометр приборки, а второй на ЭБУ. Карлсона включает ЭБУ по показаниям своего датчика. И датчик на ЭБУ более точный, нежели на приборку. Так что на показания приборки не стоит ориентироваться как на точный показометр.
Забияка38
согласен , но альтернативы у меня нет
тот который рядом (чуть левее) термостата
coup16v
Это датчик на приборку. На ЭБУ тот, который в термостате. Можешь, конечно, поменять, но вряд ли что-то измениться. Выход один - лечить массы
Забияка38
Хорошо буду ковыряться дальше, благодарю за помощь
Забияка38
я так понимаю просто датчик врёт? нет риска закипеть? Pardon
coup16v
Блин...., расписали же тебе всё и по полочкам разложили...А ты всё про своё...facepalm
Ещё раз для тех кто в танке, прочти внимательно и вникни: На приборку свой дачтик, на ЭБУ, который вентилятор включает - свой. Что у тебя приборка неправильно показывает, никак не влияет на правильную температуру включение вентилятора lol1 Чтобы вопросов в дальнейшем не возникало купи себе БК и смотри по нему температуру Smile
Забияка38
можно было просто ответить "да" supercool я пытаюсь под итожить, а не показать степень своей компетентности
coup16v писал(а):
купи себе БК
я лучше куплю себе new car уипли уже эти танцы с бубнами pray pray pray
kotmu
и кто тогда там булькает?
coup16v
струйки из пароотводов... supercool
Страница 1 из 2
