Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Стала туго выжиматься педаль сцепленя, думал трос свое отжил, пробег 120 т.км заменил трос. Ну если и стало лучше то совсем чуть, чуть. Вот думаю как можно смазать вилку сцепления без снятия коробки? Сверху понятно что смазать можно, как нижнюю часть вилки смазать? Если снять стартер, то там довольно большое отверстие получается, да и место смазки почти рядом. Никто так не заморачивался?
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
А че заморачиваться? Сколько корзина пробежала?
Sagittarius
120 т.км. Вроде сцепление еще не буксует, вот чего то мысль пришла можно ли через дырку стартера смазать вилку выжима сцепления. Год назад думал поменять сцепление, но так и не собрался, нормально бегает:) если полезу менять то конечно все там нормально сразу сделаю...
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Снять сверху пластмассовую втулку оси вилки, пролить сверху моторным маслом, внизу смажется самотеком.
y977yc
Авто: Приора хеч; ВАЗ 21053 2004г.
Поподробнее, где эта втулка
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
А через сапун не вариант?
agend
не вижу связи...Сапун и втулка
Старик-Хаттабыч
значит не вариант))а эту пластмасовую заглушку я снитмал ещё на 099. причем не особо и долго. пшикнул вдэшкой,подковырнул отверткой и вуаля!
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
VEL писал(а):Снять сверху пластмассовую втулку оси вилки, пролить сверху моторным маслом, внизу смажется самотеком.
там втулка стоит меднографитовая и особой смазки не требует . Совет : тугой выжим , ездий дальше , пока не накроется . Причин куча . Залезешь и всё равно всё менять. Начиная от йзноса втулок вилки , износ направляющей выжимного , износ втулки выжимного смотря какой стоит , износ самой вилки , износ прилегающих поверхностей к вилке на выжимном и тд и тп И перечислять можно долго причин миллион.
VEL
Здесь посмотри
http://auto.bezmani.ru/topic128.html. Снимал втулку 2-мя отвертками, без особых проблем. После смазки намного легче выжим сцепления.
BlackHunter666
Здесь посмотри
Если уж снял пластмасовую втулку , то лучше не жадничать и новую ставить цена 30 руб.
Старик-Хаттабыч
Вчера снял эту заглушку ваще без проблем,залил 10 грамм моторного масла. Педаль намного мягче стала...надолго ли?
BlackHunter666
Старик-Хаттабыч писал(а):Вчера снял эту заглушку ваще без проблем,залил 10 грамм моторного масла. Педаль намного мягче стала...надолго ли?
главноо на сцепление маслом не попасть.
cinote
Авто: приора
BlackHunter666 писал(а):главноо на сцепление маслом не попасть.
а что будет если трансмиссионного масло попадет на сцепу? я снял заглушку вилки пролил грамм 30 масло
BlackHunter666
cinote писал(а):BlackHunter666 писал(а):главноо на сцепление маслом не попасть.
Особо ничего кроме пробукса и засаливания поверхностей и ухудшения характеристик с последущим разрушенгием диска .
