den82
не работает задний поворотник стоит все новое не могу понять в чем дело подскажите
bibikin
при этом передний и боковой работают чтоли?
сдёргивай колодку с платы заднего фонаря, и смотри приходит ли напруга туда на контакт для поворотника.
Авто 21099
ищи обрыв в колодке х9 в ЧЯ
Размер файла: 70,1 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
Spain Joker
что новое стоит?) смотрим планомерно: лампочка рабочая? печатная плата рабочая? Между лампочкой и платой точно есть контакт? (вчера довольно долго с этим мучился, пришлось засунуть "путь" платы прямо в плафон лампы,а то не хотела гореть зараза). Если с этим все ок - смотри,приходит ли напруга с клеммы на печатную плату. Ну а дальше уже остается только проблема в ЧЯ, как те указали выше.
