Богдан 2111 1.6 16V
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA -> Богдан 2111 1.6 16V вывод темы на печать
pivinik
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2015 00:23
pupo2005 писал(а):
pivinik писал(а):
pupo2005 спасиб! ценная информация)))
Да не за что Drinks or Beer
В сопроводительных документах все изделия отмечены как производства Китай, даже прокладки. Похоже на Августе из отечественного производства только трубки и корпус испарителя, да и электропроводка возможно.
да сейчас все делают в Китае и это нормально))) просто бывает "фабричный Китай", а бывает - "подешевле". Smile
ЗЫ, ДД, который я покупал сделан в Тайване, но это провинция Китая по сути. Да и сама фирма Дельфи свои фабрики содержит в Китае.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman 19791979
На форуме 5 лет
Авто: Богдан 21114-85. 2012 г. Ваз 21114 1,6 16V 2006 г. январь 7.2 ГБО ЕВРО 4
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2015 19:47
Всем привет. Хотел спросить у всех на холодную пару секунд плавают обороты ?
Roman 19791979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2015 22:50
у меня вроде такого нет. покрайней мере завел и все - обороты сразу поднимаются и стоят на отметке 2000 где-то. Иногда плавают как раз на горячую в пробке при включенном кондее.
кстати. весна началась на отметке 26000км. Отказал передний правый ЭСП. судя по падению напряжения и дерганию - моторчик включается, но опустить стекло не может. Вообщем планирую ставить зеркала с подогревом и разбирать дверь - гляну че там не так.
Oleg120369
На форуме 7 лет
Авто: Богдан-21104
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2015 22:54
У меня так же.
Не матерится только тот, кто ничего не делает...
Oleg120369 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vetalbon
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2015 14:50
А ничего так смотрятся эти гибриды, мне например даже больше нравится по сравнению со стоковым червонцем
vetalbon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 00:38
разобрал тут дверь передную правую. Поменял зеркало, прокинул провода для подогрева и вынул ЭСП. Вообщем там попала влага в механизм из-за неплотной прокладки, где тросики наматываются и вал-шток моторчика покрылся ржавчиной и заклинил. Сам моторчик живой - вздрагивает при включении. Smile Корпус завальцован - разбирать такой влом.))) Проще купить новый ЭСП. Но это оказалось не так просто - в Машкве оригинал пока не нашел. Есть вот такой http://steklopodem.ru/collection/dlya-avtomobiley-vaz/product/vaz-2110-2111-2112-21108-premier-2170-priora-na-perednie-dveri-elektrosteklopodemnik-granat
считается, что "гребенка" лучше тросика. Посему наверное куплю при случае.
ЗЫ. родной выглядит вот так. он же Приоровский)))
Развернуть
Roman 19791979
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 18:40
Как я сделал для себя блокировку распредвалов: берем новую или как я старую втулку рычага ваз 2108-2904040 на старой 35мм на новой 40мм разрезаем пополам все по размерам как тут https://www.drive2.ru/c/626063/
http://f-picture.net/lfp/s010.radikal.ru/i312/1507/24/6fffd05f1898.jpg/htm может кому-то будет полезно.
Roman 19791979
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 20:25
Хочу убрать катализатор т.е вырезать его а может выбить его. Каким диаметром нужна обманка второго лямбда-зонда(внутренний диаметр для лямды). Читаю кто что говорит. 2мм это нормально для лямды ваз?
pivinik
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 22:49
то есть ты хочешь, что бы после твоего проезда вяли цветы и падали мухи на дорогу!? Smile
если уж так охота, то вот http://www.drive2.ru/b/288230376152058050/
В системах с нормами ЕВРО 3 все немного сложнее. Нужно «договориться» с диагностическим датчиком концентрации кислорода (лямбда-зондом после ката), иначе будет активна ошибка «снижение эффективности каталитического нейтрализатора». Сделать это можно 2мя способами:
1 – Обмануть его, установив эмулятор.
2 – Заменить программу в блоке управления с нории е3 на нормы е2 или р83. Этот вариант более кардинальный и правильный, т.к. второй лямбда зонд можно просто удалить с машины.
Итак, если после ката нет лямбда-зонда, то программу можно не трогать, если есть – лучше перешить.
Начиная с 2008 года, все автомобили ВАЗ соответствуют нормам токсичности ЕВРО 3 и комплектуются двумя датчиками кислорода. Как исключение из правил, встречаются системы е3, независимо от модели и года выпуска. Обычно это реэкспортные модели с контроллерами Bosch MP 7.0 или Bosch M797. Если есть сомнения, лучше перепроверить.
че за эмулятор я - хз, ибо не морочился никогда на эту тему. Я за экологию. Smile
хочешь прыти добавить!? лучше тогда залей в мозги прошивку от Паулюса))))
Roman 19791979
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 23:12
Меня прошивка сток во всем устраивает, хочется выкинуть его, от него толку нет, и расход уменьшится. Паук дорого сейчас покупать, да и кат новый, наверное выбью его не буду варить, был опыт у бати выбивал, гемора на пол дня, но зато сварки нет. У друга есть обманка на киа рио попробую поставить. В Общем как сделаю отпишусь.
pivinik
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2015 13:20
Не майся дурью! Прошейся от Паулюса, там те экономия и прыть будет. И ехать будет нормально и тяга на низах добавится и экология сохранится. Практически все, кто у него прошивался, потом не жаловались. У него есть свои представители по регионам. Можешь с ним пообщаться через личку на эту тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196512&highlight=
Roman 19791979
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 23:01
Прошиваться не хочу меня все устраивает, а экология мне как-то, у меня уже есть выбитый батен каталик, расход упал на 1л, а все эти теоретики которые пишут: http://www.drive2.ru/b/288230376152058050/ не чего не изменится мне как-то.
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2015 20:23
А он ещё шьёт? Что-то темка затихла уже как пять лет назад.
Не так плох ВАЗ как его хают.
Dяdя177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pivinik
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 10:57
Ну так он шьет не только ТАЗы))) http://www.drive2.ru/cars/lada/largus/largus/dim-x/journal/1762937/
не думаю, что он от такого бизнеса откажется, тем более, что клиент всегда будет.
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2015 09:08
по идее джеки чан засветиться, лямды то не будет. Прийдется перешиваться в Евро2 (прошивка с отключением одного ДК)
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
я такие вещи в магазинах стараюсь не покупать, сложно сориентироваться. Проще найти и-нет магазин где занимаются вазовским оригиналом по каталогу (как правило у них товар только на Автоваз и хороршо структурирован). НАпример у нас вот такой:
http://dnepr-auto.dp.ua/price-zapchasti/
http://avtovaz.com.ua/
http://vazila.in.ua/product_list
я в них находил то что в фирменных в городе других днем с огнем не найдешь: оригинальные бачки Дебурс, стекла на блок-фару, П-образные планки закрепления порогов, шланг топливоподачи на клипсах, пластик интерьера и новые опоры двигателя.
AB-Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2015 21:29
да мне попался в магазине вот такой отдельно моторчик http://www.autoopt.ru/catalog/013984-motor_reduktor_steklopodemnika_vaz_2110_pravyj_kzaje/
только вот поменять его все никак не получается)))
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2015 12:33
К слову добавлю, что недавно перепаковывали дверные карты, в качестве совета одного человека я взял комплект приоро-клипс (надо было лишь в шляпках кусачками вырезать сектора), так вот они оказались чуть коротковаты, карта не садилась.
Еще под кнопками стеклоподьемников в тунеле есть провода для задних. Полагаю имеет смысл их поствить в задние двери - постоянно приходится подтягивать ручками задние стекла, чуть проседают, на скорости сечет в салон шум.
pivinik
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2015 17:57
В задних дверях тоже есть провода для ЭСП. Тут на 25000 км появилась типичная самарская болезнь - разболтался карданчик кулисы и первая с задней стали плохо включаться. К 30000 км это стало невыносимо, а попытка воткнуть задную - каторга))) В итоге заменил карданчик на Калиновский вместе с пыльником http://www.avtorem.info/vaz-2108-vaz-2109-vaz-2110/provodim-zamenu-standartnogo-kardanchika-kpp-v-avtomobile-vaz2108-vaz2109-vaz21099-vaz2110-na-korotkohodnyj-kardanchik-ot-avtomobilja-vaz1118-lkalinar.html
Пришлось немного подрезать-укоротить трубу-тягу от ручки КПП, чтобы нормально собрать и отрегулировать.
Roman 19791979
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 21:22
Карданчик от Калины такое г@$но, простоял 50000км и развалился. Я намучался с включением первой передачи. 1. снимал коробку 2.замена подшипников на приора. 3. заменил опору кулисы. Когда снял КПП там оказалось подшипник гпз, один подшипник на первичном валу класс, но на вторичном, это просто жесть, раковина такая, что слов не передать. Сцепление Валео пробег 80000км выработка всего 1мм, проточил маховик- это нечто, с токарями с маховиком: нет вы что, там же направляющие, надо выбивать, попался нормальный токарь, я сам в тисах направляющие выбивал, если б я знал, сделал бы. Еще осталось: поставить новый карданчик кулисы, от ваз 2108. Это все относится к ваз 21114 с дв. 124 2006 года. Пока нет времени, выбить каталик, АВ ман не чего не надо прошивать. В общем как-то так.
Roman 19791979
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 21:23
Смазал маннолом навесы дверей, дай попробую дверь шатается или нет, это просто ж..а, все двери шатаются на навесах, у вас тоже такое? У меня просто нет слов ghr
pivinik
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2015 01:45
ну собственно петли дверей я смазываю по весне. это как бы "по рекомендации лучших собаководов" - было в десяточной ветке об этом, что бы потом не было вот так 18++))
http://www.youtube.com/watch?v=6GbMN8DYyAI
Oleg120369
На форуме 7 лет
Авто: Богдан-21104
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2016 15:13
Всем доброго времени суток. Тема ещё не умерла?
Если нет, то вопрос. Радиатор печки на машине с кондиционером как меняется, трубки от кондиционера не мешают? А то потекла печка, глянул, а там, ещё и трубки от испарителя торчат, в инете ни чего не нашёл. Х.з. то ли самому рискнуть, то ли в автосервис обратиться?
Roman 19791979
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2016 23:11
Как там поменяли радиатор печки? Какой хоть стоит радиатор дааз?
pivinik
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2016 00:23
у "сестренки" меняется вот так https://www.drive2.ru/l/5628717/
поидее на "Августе" тоже не должен мешать испаритель кондиционера.
ЗЫ. у меня тут на днях после 40 тык помпа родная "ТЗА" застучала и потекла. Пришлось заодно махнуть ГРМ. Вот блин сэкос еще тот по замене оказался hehe
Ремень ГРМ стоял "БРТ". а ролики - "СПЗ". Все было еще вполне неплохого качества и еще бы год-два или 20 тык протянули бы.
Oleg120369
На форуме 7 лет
Авто: Богдан-21104
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2016 10:01
Пока нет, не так сильно бежит. Сначала решил пробку проверить, на каком давлении открывается. А то за лето расширительный бочёк два раза менял. Если всё нормально, тогда придётся менять радиатор печки.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Я на 20-ти поменял, заодно и ремень. Smile
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA    вывод темы на печать
Страница 26 из 28
