Страница 28 из 28
pivinik
Roman 19791979 писал(а):
Как я раньше писал, насчет подгазовки: ( при прогреве от 70 гр начинали плавать обороты 1500-840). Причина была в дпдз. Насчет эур, сколько смазки загонять и какой? У меня какой то звук, при прокручивании руля влево и право - это с новья, как то не обращал внимания.
там по ссылке с Драйв2 автор "Литол 24 цинк" загоняет 40 грамм
AB-Man
Привет всем. Не нашел в мануале предохранитель ЭУРа, он в монтажном блоке где-то или на колодке + клемы акума?.
pivinik
он так же как и кондей - "навесной девайс") и посему на них предохранители сделаны отдельно. Вот на предыдущей странице писали
pupo2005 писал(а):
У меня за монтажным блоком, где-то с левой стороны, в потрохах проводов. Там сдвоенная колодка на два предохранителя, очень неудобно их менять.
pupo2005 писал(а):
У меня там два провода параллельно и соответственно два предохранителя по 25 ампер. Попробую сфотографировать завтра
вот фото
Roman 19791979
Всем привет. С наступающим новым годом! Что находится в выпускном коллекторе катализатора: керамика или металл? Smile
nikolja 1201
То, что впихнули. Может быть и то, и то. Их несколько видов.
Страница 28 из 28
