Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Здравтсвуйте.
Месяца 2 ездил и не понимал почему у меня омывалка то работает то нет, сигнал то работает то нет, так вот оказалось что не хватает напряги походу(проверено путем выключения фар, после чего все начинало работать) срелка на приборке на 2-3 миллиметра в красной зоне при включенных фарах. вместе с печкой ещё на 2-3 мм. при включении щеток уходит ниже половины красной зоны. Ну при включенны поворотниках стрелка прыгает вместе с ними налево ниже центра.
Думаю может щетки генератора?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Adrenalin4 писал(а):Думаю может щетки генератора?
Вот туда и копай...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Adrenalin4
Берешь тестер, замеряешь на клеммах аккума напругу
1 Без - потребителей
2 С печкой на 2й скорости
3 С печкой + обогрев заднего стекла (или фары)
Пишешь какой генератор
Вот тогда будет нормальный ответ.
rg-45
а может всё намного проще,с АКБ хреновая масса на кузов.
Yurik 999
rg-45
Все может быть
, только сдается что: (Авто: Ваз 2109) это карб со стоковым геной, и при этом работают, ближний, печка, музыка и т.д.
Так, что, гадаем по цвету телевизора - погоду на луне
rg-45
Yurik 999 писал(а): это карб со стоковым геной,
апчём и речь,при напряжении когда уж дворники шевелится нехотят заглохбы к чёртовой бабушке,ан нет
да и акум с такой напругой хренбы заряжался и умербы,ну или как минимум большие проблеммы с заводкой имелись.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Adrenalin4
бери мультик и измеряй:
при ХХ без нагрузки на гене и АКБ
при ХХ с ДСФ+ обогрев заднего стекла+ печка на гене и акб
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Не давно как то ехал с музыкой,и заметил в пробке что саб через раз работает,приехал домой,все провода в норме на майфун,полез в гену сразу,т.к. Авто купил месяц назад,решил сразу его и продиагностировать,и уаля,там пиндец пришел токосьемным кольцам,решил проблему путем покупки нового 73-х амперного,а то на следующей неделе буду брать уже кругляки 25-ые Пионеровские,напряга стабильная нужна:)
