Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Dmitriy_NMSK писал(а):Ставлю сотку на иммобилайзер)
Kogor писал(а):А почему тогда с ключа не крутит?
Dmitriy_NMSK
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
вообщем нашли где косяк, но легче не стало. там где мозги есть три преда, центральный вылетает, рядом релюшка, её меняли. толку нет, . один раз завелась проехали 15 км и опять все пропало, как только пред суешь он тут же горит
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Советую проверить проводку на форсунки и катушки в моторном отсеке. Очень часто провода перетерает корпус воздушного фильтра. Ну и проверить проводку на датчик скорости и датчик кислорода (лямбда)
kotmu
Авто: Мощный флагман
halkman писал(а): центральный вылетает
два пальца об асфальт
надо определить, на что этот пред.
- там пред на оборудование -плюс" подается к обмоткам реле электробензонасоса и электровентилятора системы охлаждения (включение реле – по команде контроллера), клапану продувки адсорбера и форсункам (их включение – также по команде контроллера), датчикам системы впрыска.
- бензонасос
- карлсон
т.о. - можно поискать, если где проводку перетерло. часто перетирает в жгуте рядом с форсам с разъемом
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
Советую проверить проводку на форсунки и катушки в моторном отсеке. Очень часто провода перетераются о корпус воздушного фильтра. Ну и проверить проводку на датчик скорости и датчик кислорода (лямбда)
Проверь месяц назад один в один было перегорал центральный пред.
halkman
спасибо всем!!! сеня к электрикам поедет )))
