Какие мнения по поводу прошивки j5v05m30?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какие мнения по поводу прошивки j5v05m30? вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 19:59
Кто пользует? Как она? Работает-ли в ней ДК и адсорбер?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 21:08
Посмотри на Chiptuner.ru
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 23:33
Прошивка весьма удачная. ДК и адсорбер работают, ессессно. Это ж Евра-два таки... Smile
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 22:50
Что происходит если трубка в адсорбер (верхняя) заглушена? А то залили себе эту прошивку, так мастер очень убеждал не выгимать заглушки, мол толку ни какого а проблемы могут случиться. Хочу не пачкать нашу землю. Smile
PSP31
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 23:11
Я так понял, что оключен шланг отбора паров, соединяющий адсорбер с ДЗ. Ничего, имхо, страшного и без него не будет, но если хотите использовать прошивку с поддержкой адсорбера, то лучше соединить шланг с адсорбером.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 23:25
А как проверить есть-ли точно в прошивке поддержка адсорбера? Клапан на нем должен щелкать при работе двигателя? Т.е. если поддержки нет, то клапан щелкать не будет?
Прошивка у меня сейчас j5v05m30 по сканеру поддержка ДК есть. Что будет если подкоючить адсорбер а в прошивке его нет?
PSP31
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 23:39
Вот, например, ЗДЕСЬ - полностью серийная. В ней всё есть... Smile
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 00:25
Спасибо за ответ. Я оттуда и переписывал ту, которая сейчас в мозгах.
Завтра выну пробку нафиг - пущай адсорбер работает! :cool:
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2004 23:23
А у мя начала выскакивать ошика ПЗУ и обрыв провода на РХХ когда поставил j5v05m30, на старой j5v05j15 всё нормально, пришлось срочно заливать старую!!!
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2004 23:30
Да, на этой прошивке такое бывает, примерно 1 раз на 15 запусков. Сбросил компом и всё в порядке - это глюк, на работу НИКАК не влияет.
P.S. У меня тоже выскакивает.
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 15:09
А есть доработанная, БЕЗ ЭТИХ ГЛЮКОВ???
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 16:23
Я не искал, меня эта вполне устраивает. По сравнению со штатной K17, m30 просто супер! Тянет хорошо, расход и экология в норме! Да ещё и почти все глюки убрали. Типа, плаванья оборотов и т.д. Если есть МК, то никаких проблем - ЗАЛИВАЙ! Ошибка 1514 (кажеться) возникает ОЧЕНЬ редко.
