Garpun
Добрый день!
Дня 3 назад загорелась лампочка неисправности инжектора !
Двигатель начал трястись, громче работать, плохо тянет (дольше разгоняется).
Что может быть?
Сбрасываю клемму АКБ минут на 5, запускаю двигатель всё нормально работает, начинаю движение снова загорается(
d.dmitry
Garpun писал(а):
Что может быть?
Надо угадать почему лампочка загорелась?
На диагностику, и запиши код ошибки(цифры) нам покажеш, если хочеш.
Garpun
Сделал диагностику.
Паказало обрыв в цепи инжектора! Посмотрели ЭБУ он уже ремонтировался. Больше смотреть ничего нестали, сказали покупай новый ЭБУ( cry
Rover_61reg
Garpun
Если перевести на "русский" язык, то похоже, что ЭБУ- утопленик, вот и не стали связываться. Не так уж и дорого купить новвый ЭБУ, но с учётом жадности диагностов....
Garpun
Rover_61reg писал(а):
Garpun
Я бы купил новый ЭБУ, но я не уыерен что он виноват)!
Rover_61reg
Нужно найти нормальных диагностов, которые поставят свой ЭБУ для проверки.
d.dmitry
Какого инжектора? ТАм цепей много.
Smile))))
Garpun
Обрыв цепи форсунки)
SM23
тут надо разбираться, если ЭБУ ремонтировался, то скорее он утопленник, и вполне возможно в нем выгорела дорожка -микросхема отвечающая за работу форсунки, поэтому нужно определиться, что это ЭБУ или все же обрыв в проводке-цепи форсунки.
Garpun
Знакомые сказали что на ЭБУ когдато накапал тосол (корпус немного окисленный), разобрали увидели восстановленную дорожку.
mdiman21043
Garpun
менять однозначно и переносить под бардачок. не повезло так не повезло, первая машина и столько геморроя...
Garpun
Приезжал сегодня человек с новыми мозгами (Я у него заказал),поставили новые в итоге ничего не изменилось! (пока не купил)
Сказал что все таки обрыв!
Garpun
Вообщем есть знакомые электрики (делают очень качественно) но находятся они за 40 км от дома, можно ли на таком движке ехать?
Garpun
Сечас уточнил результаты вчерашней диагностики: обрыв в цепи 1 и 2 форсунки.
d.dmitry
GarpunP0201
Bosch 7.9.7, Январь 7.2, M73. картинки http://chipdiagnost.narod.ru/p0201.html
asaw
Если check engine просто горит, а не мигает, то ехать можно. Мигает - нельзя. Почитывайте инструкцию иногда supercool
ЗЫ сам на 2-х цилиндрах как-то ездил - ничего не случилось.
mdiman21043
asaw
Мигает - нельзя
ага, если он замигает то двигун заглохнет и заблокирует стартер. имхо.
Но на дыух горшках далеко не уедешь точно.
Garpun
Там ничего сложного нет, просто нужно найти схему, на чиптюнере все есть, разобраться в цветах проводки, найти или изготовить простейший тестер и прозвонить оборванные цепи. Точно не помню но вроде справа(против движения) на башке двигуна прикреплены пару разъемов от которых уже идут косы на форсы и катушки, если 16вэ. Вот там посмотри разъемы хорошенько.
asaw
Нет. По крайней мере мой контроллер так не делал.
Динамики, конечно, никакой нет, но ехать можно.
Garpun
Сегодня сьездил в сервис (в гаражах)
Перетерлись 2 проводка на разьеме под воздушным фильтром. Перепаяли все проводки на этом разьеме.
Затем сделали диагностику что бы ошибку сбросить.
Заплатил 300 рублей за пайку проводов и 400 рублей за диагностику
Pest86
Добрый день, не стал новую тему создавать. Ситуация похожа.
Сначала на малых оборотах иногда при трогании провалы были, а вчера тупо ехать перестала, не тянет толком и все. И ошибка ни какая не загорается. работает на холостых стабильно довольно таки, плавно газ выжимаешь набирает двигатель обороты, чуть резче и опять провал. 1.6 8 кл. 2007 год
SM23
Да скорее всего опять тосолом залило, опять сгорели дорожки управляющие форсунками.
