HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Мужики, сил больше нет ( 4 раза менял грм сам и первый раз такая ерунда ( Ремень Gates и Вологодские ролики (вроде вологодские
которые всеми хвалёные).
Ремень ест об бортик ролика со сороны ближе к "голове".
На заведённой видно как ремень елозит по ролику(((( Я сёдня уже 3 раза скидывал - не получется или я чтото не так делаю
Ролики криывые? шпильки кривые? блин, руки кривые?
Под роликами стоят шайбы. Может их вообще убрать?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
А помпа как себя чувствует?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
HighSpeed
что менял, на то и смотри. я бы начал с роликов
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Да тут и ремень не исключение. Попробуй его перевернуть по идее если он то должен сползать в противоположную сторону.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
HighSpeed писал(а):Ролики криывые? шпильки кривые? блин, руки кривые?
какой пробег.лично на моей под роликами шайб нет.проверь шестерню коленвала.у знакомого выл износ этой шестерни-ремень сьедало за 1000 км.до этого менял всё-ролики шпильки шестерни распредвалов помпу
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
HighSpeed писал(а):Под роликами стоят шайбы
совсем обалдел там не должно быть шайб это тебе не 8кл.
HighSpeed
блин,поехал опять скидывать... выкину шайбы нафиг - я их не ставил (хз может первый хозяин поставил)
помпа жива,шестерни все новые, пробег 146тыщ. и ремень всегда съедало с той стороны ( только в этот раз совсем ужас какой то (
olegus74
Авто: разные
Двемер
К нему это не имеет никакого отношения, проблем с шайбами у 16кл движка нет, по причине их отсутствия. если они стояли то понятно что будет есть ремень со стороны движка.
клубник
Авто: 21124
...а вот у меня съело ремень снаружи где-то около 3-х мм,что делать?Менял ремень,ролики,помпу и шестерни не менял.
al08
клубник писал(а):...а вот у меня съело ремень снаружи где-то около 3-х мм,что делать?Менял ремень,ролики,помпу и шестерни не менял.
У меня после замены ремня и помпы тоже 2-3мм снаружи подъело за первые 200-300км,а потом остальные 35000 больше не кушало.
HighSpeed
Снял сегодня шайбы эти - ролики по ровнее встали,блин как раньше не замечал
Но вот ППЦ !!! не смог обратно ремень одеть
Такое чувство он в 2 раза в "длинне" прибавил.
Вроде надел, тяну - а нижние ветви вообще не натягиваются. Пробовал и так и сяк - если нижние натянутся,так между РВми складка из ремня получается.
Менял всё как всегда,не первый раз меняю -
я в шоке ваще...
ппц ремню? или в чём возможен мой косяк? за 4 смены ремня первый раз с такой ерундой столкнулся
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
HighSpeed как ремень то одевал?
одевается против часовой, сначала шкив коленвала, потом через опорный ролик, РВ, натяжной ролик отводишь немного надеваешь ремень и помпу в последнюю очередь, все должно быть впритык
ну у меня на 124-м двиге так было
HighSpeed
tankistRKKA писал(а):HighSpeed как ремень то одевал? одевается против часовой, сначала шкив коленвала, потом через опорный ролик, РВ, натяжной ролик отводишь немного надеваешь ремень и помпу в последнюю очередь, все должно быть впритык ну у меня на 124-м двиге так было
как помпу в последнюю очередь
я всегда одевал: шкив КВ - помпа и опорный ролик - потом за натяжной и потом РВлы ( как и по мурзилке вроде).
Во блин,
завтра тогда сначала так ещё раз попробую.
tankistRKKA
HighSpeed
ну я так делал... тут на форуме советовали так
когда дойдешь до помпы, то нужно натяжной ролик немного отодвинуть от двигателя, ремень на помпу одел, потом ролик, и ролик на место сдвинул, должно все получится
HighSpeed
спасибо большое за совет, попробую так!
завтра отпишусь как получилось
!Lnur
HighSpeed
Если будет дальше жрать, то смотри помпу на предмет люфта.
Люфт - это износ, при этом вал помпы наклоняется в сторону натяжения, плоскость поверхности зубчатого шкива становится неперпендикулярна плоскости расположения ремня, при этом ремень начинает ползти "в гору" т.е. к той стороне опорной поверхности где натяжение становится больше.
Такой эффект наблюдается со всеми ленточными передачами или например магнитной лентой (кто помнит).
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Двемер писал(а):HighSpeed писал(а):Под роликами стоят шайбы
21124. шайбы есть с завода. я тоже обалдел?
Двемер
HighSpeed писал(а):tankistRKKA писал(а):HighSpeed как ремень то одевал? одевается против часовой, сначала шкив коленвала, потом через опорный ролик, РВ, натяжной ролик отводишь немного надеваешь ремень и помпу в последнюю очередь, все должно быть впритык ну у меня на 124-м двиге так было
Во блин,
Правильно тебе посоветовали коленвал-опорный-РВалы-натяжной-помпа. Я пробовал по мурзилке потерял весь день проклял всех на свете но так и ненадел. Потом посидел почитал тут форум нашел такой способ. И еще совет, сделай небольшую планочку я взял кусок двп, и засовывай под кожух прямо над распр валами чтобы ремень не перескакивал очень помогает. Удачи.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
У меня 1,6 16V под роликами стоят шайбы когда в первый раз менял ремень одну проепал взял ту что осталась и пошел в магаз *** нет таких поставил без шайб ремень сместился к ДВС и стало жрать, пошел и купил примерно подходящие по толщине и все заепись стало
Двемер
sergik писал(а):У меня 1,6 16V под роликами стоят шайбы когда в первый раз менял ремень одну проепал взял ту что осталась и пошел в магаз *** нет таких поставил без шайб ремень сместился к ДВС и стало жрать, пошел и купил примерно подходящие по толщине и все заепись стало
как вариант провалили при изготовлении головки привалочную плоскость под ролики вот и воткнули шайбу для компенсации размера. но это не значит что там должна быть шайба. У всех кого я знаю ее нет и ремень не жрет.
!Lnur
Двемер
Шайбы были, не на всех, а на каких-то переходных. Здесь уже обсуждалось где-то, поиск рулит.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Двемер писал(а):как вариант провалили при изготовлении головки привалочную плоскость под ролики вот и воткнули шайбу для компенсации размера. но это не значит что там должна быть шайба. У всех кого я знаю ее нет и ремень не жрет.
Не вводи народ в заблуждение. Должны быть шайбы с завода, если стоит приороГБЦ. С какого-то года (точно не помню) в связи с унификацией с Приорой, ГБЦ 2112 сняли с производства и стали ставить на 124-ые движки ГБЦ 21126 с немного другими приливами под ролики, поэтому и шайбы стоят.
Последний раз редактировалось: coup16v (10 Апреля 2012 15:02), всего редактировалось 1 раз
coup16v
Вот нашёл предписание АвтоВАЗа от 2007 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 67-2007.
По замене головок цилиндров.
Сообщаю, что в связи с проведенной унификацией в запасные части вместо головки цилиндров 21120-1003011-00 поставляется головка цилиндров 21126-1003011-00. Для выполнения ремонта 16-клапанных двигателей производства ОАО «АВТОВАЗ», связанных с заменой головок цилиндров, необходимо заказывать головку цилиндров 21126-1003011-00.
При установке головки цилиндров 21126-1003011-00 на двигатели ВАЗ - 2112 и ВАЗ 21124 для монтажа деталей привода ГРМ (натяжной и опорный ролики),
необходимо применять дистанционную шайбу (дет. 21124-1006130-00).
Последний раз редактировалось: coup16v (10 Апреля 2012 15:04), всего редактировалось 1 раз
coup16v
HighSpeed
У тебя случаем ГБЦ не меняна предидущим владельцем?
