NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
2112 2000 г.в. 16 кл.
Вопрос такой: при заводке холодной машины, запуск двигателя происходит сразу, обороты примерно 1500-2000, т.е. нормальные для прогрева. Затем через сек. 5 примерно, обороты медленно падают и как итог, двигатель глохнет. Это происходит именно на утреннем прогреве или если машина успела сильно остыть.
Приходится держать при прогреве педаль газа и когда немного прогреется (примерно 1 мин) можно спокойно отпускать и движок не глохнет. Также в течение дня такой проблемы не возникает, т.к. движок теплый.
Что это может быть.
П.С.: Сорри, если непонятно написал.
ib
Гы!
Знакомо...
Может быть много чего: РХХ, давление в рампе, топливный фильтр и т.п. На диагностику лучше заехать.
Если прошивка G06 - топливный фильтр нужно ставить заведомо хороший, G06 чувствительна к качеству компонентов. Мне помог MANN (брать у дилера, а не "где дешевле"!).
