Подвеска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подвеска вывод темы на печать
Zloi BoY
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 22:49
Вчера при обгоне влетел в яму. Довольно большую. глубина см 20. Ехал где-то 80кмч. Чего ожидать после такого?! Что смотреть в подвеске
П.с. Залетел обоими колёсами по одной стороне.
Газ до отказа, Он не победим!
Сначала газ до отказа, А там поглядим...
Zloi BoY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 00:50
Смотреть диски, проверить шаровые, рулевые тяги (сход-развал мог уйти).
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клерик
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 03:10
Посмотри рычаги особенно нижнее это такая вещь они если треснут то долго не протянут а это чревато серьёзными последствиями, также и с шаровыми, ну ступицы и ступичеые оси посмотри, тяги рулевые, диски.
Клерик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zloi BoY
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 00:58
Зы, что-то там иногда поскрипывает. иногда. пока больше не ездил. завтра гляну
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 10:09
Обязательно удели внимание передней подвеске!
Я бы поменял однозначно шаровые опоры - могут дать трещину. Амортизатор тоже скорей всего скоро умрет.
Визуально особых повреждений можно и не заметить.
Удачи!
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 20:31
Народ, вчера ехал и услышал металический стук, причем непонятно где он, где-то в середине. Сегодня проверил всю переднюю подвеску (шаровые, сайлентблоки, амморы, тяги рулевые, все ризинки) короче все что там есть. Лазил под мафынкой смотрел коробку, глушаковую систему всю проверил, заднюю подвеску, в двиг залезал и все равно непонятно, что-то стучит как по металу молотком бьют. Что это может быть, может у кого было такое?
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 10:31
Броню под двигателем не помял? Бывает проминается до движка и долбит он по ней.
Была бы задница, а приключения найдутся.
Boatswain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
