GVG
Заменил салент блоки в задней балке, скрип остался
, оказывается скрипит тросик ручника в креплении которое находится на против селент блока, получается зря менял
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
А я думаю что не зря поменял сайлентблоки у себя, так как у меня сейчас после замены всех сайлентблоков в передней подвеске руль гораздо меньше дергать стало на кочках,ямках и вообще передняя подвеска стала тихо и упруго работать.
Сергио
Эт парни, а сложно сайленты в задней балке менять?
GVG
Сергио писал(а):Эт парни, а сложно сайленты в задней балке менять?
Почти как в
мурзилке, из того про что там не написано:
1.) Пришлось
отсоединить тягу которая идет на колдун.
2.) Аккуратно с тормозными шлангами,
в мурзилке они отсоеденены, а на практике немного мешают и не вывешивайте на них балку.
3.) Сьемник ступичных подшипников выприсовывает салентблок чуть больше чем на половину, потом в принципе его можно выковырнуть. Кстати болт от сьемника у меня слишком толстый, так что запасайтесь срезу нужным болтом с гайкой и шайбами.
4.) Болты могут неплохо прикипеть, у меня был такой, но удалось провернуть его и выбить.
5.) Отогнуть балку как на
рисунке тяжело, я снял сразу оба болта, но пришлось контролировать балку что бы не висела на тормозных шлангах.
Последний раз редактировалось: GVG (04 Май 2012 08:14), всего редактировалось 1 раз
Сергио
GVG, спасибо! На выходных думаю займусь.
leon112
Авто: мото, вело
GVG писал(а):оказывается скрипит тросик ручника в креплении
Известная проблема. Лечится полосками вырезанных из пластиковых бутылок.
