убил два болттика, а всегото хотел на свечи взглянуть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> убил два болттика, а всегото хотел на свечи взглянуть вывод темы на печать
kers
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 02:17
скурутил два болттика, а сегото хотед на свечи взглянуть.
снял значит крышку 16v , проверил свечи стал закручивать в итоги один болт закрутился и тут же шляпка обломилась, второй когда выкручивал выкрутился вместе с резьбой, и прихватывает в самом низу, вообщем крышка теперь о двух болтах.
Вот блин не думал что уж такое будет, интересно по гарантии движок заменят ))).
ЗЫсвеча из крайнего левого цилиндра оказалась черной , остальные почти блестят, 20.000 всего, к чему бы это ?
kers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasya 103 51Rus
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 02:51
Ты вообще сам то воткнул что написал? Confused При чем тут замена движка по гарантии и шпильки крепления пластикого щитка? Шпильки выкручиваются вместе с резьбой это обычное дело на 16v, у меня вообще все повыкручивались и снял щиток, а если тебе надо сделать как надо иди купи 2 шпильки в магазине и клей можешь Локтайт (смотри номер) или холодной сварки набей в дырку и засунь шпильки (намертво все приклеит).
Млять путаю педали...
Vasya 103 51Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
doub
Авто: volvo s80
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 10:30
я так подозреваю, это шутка была Very Happy
Вот так откроешь капот, отвернешься, а тем временем гаишник номер на двигателе перебьет (с) Внук.
doub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GPV
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 11:27
Дело в том что через шпильку в ресивере может "сифонить" воздух а это не есть гуд.Ставить старую шпильку не советую.Лучше прикупить шпильку крепления клап. крышки от "классики"(правда она не много длиннее и придется поставить шайбу между пласт. крышкой (та что 16V) и гайкой зато будет не так как у всех Very Happy )И как было правильно сказано выше воспользоваться герметиком для резьбовых соединений.
ЗЫ Заворачивать лучше шпильковертом
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxbeard
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 15:46
Честно говоря не знаю что это за прибор Smile, но думаю проще взять две гайки и закрутить на шпилькусначала одну, а поверх нее другую. И обычным ключиком вкрутить шпильку в двигатель закручивая последнюю гайку. Отлично получается, сам так свои шпильки менял (одни менял, другие добавлял - после первых 2 ткм, одна просто вылетела)
Всем удачи на дорогах. Max_beard
maxbeard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GPV
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 15:51
http://www.avtokluch.ru/img/catalog/shpilkovert/page_01.htm
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 22:11
и на Х..Й
такая приблуда
шпильки я заворачиваю очень редко?
и причем не по 500 штук.. за раз
такая приблуда или только нужна для золотых мальчиков или сервисов
меня лично не напрягает контрогаить обычным способом
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 22:47
Скорее всего свечке пипец. Лучше поменяй весь комплект. Да и 20000 уже пора.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPV
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 12:13
ЕЖ писал(а):
и на Х..Й
такая приблуда
Скажу больше не вовсяком а/с ента приблуда есть.В свое время работал на заводе который делал двигатели для больших прибольших самолетов.Вот в качестве моральной компенсации и оставил себе ентот ключик и еще "несколько" похожих...
ЗЫ А вещь действительно очень удобная...
