Aleksey21rus
Авто: ВАЗ 21102 1,5i, 8V
Добрый день всем. Вообщем ВАЗ-21102 2003 г.в. При езде чувствую поверхность дороги, гул, на неровностях дребезг, вся вибрация приходит на кузов, на кочках тряска ещё та (но не стуки) а очень сильный дребезг и расколбас подвески. Недавно поменял шаровые, ромашки, стойки (СААЗ), рулевые наконечники. Вывесил колесо, подёргал, люфтов нет. Снизу посмотрел подёргал, всё вроде норм сидит. У кого какие мысли?
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Aleksey21rus писал(а):При езде чувствую поверхность дороги, гул, на неровностях дребезг, вся вибрация приходит на кузов
походу палево попалось стойки прежде чем ставить проверял?
!Lnur
1. Менял ромашки, значит откручивал болты рычагов от кузова.
При обратной сборке затягивал всё уже на колёсах или на весу (на домкрате)?
2. Поменяй опорники, наверняка резина демпфера продавлена
Aleksey21rus
Стойки проверял, поперечного люфта не было, провалов тоже. Рычаг затягивал на колёсах. А вот про опорники надо задуматься, не менялись наверно с новья. а какие опорники посоветуете?
mag034
Авто: ВАЗ 2112
Aleksey21rus писал(а):При езде чувствую поверхность дороги, гул, на неровностях дребезг, вся вибрация приходит на кузов, на кочках тряска ещё та (но не стуки) а очень сильный дребезг и расколбас подвески.
Возможно заклинили стойки (аммортизаторы), например из-за дефрмации штока.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
а у меня что то скрипит слева и отдает прям в ноги...
шатаю машину ничего не скрипит....
что может быть?
зы... началось все при резком потеплении с обильным дождем...
Aleksey21rus
А что отвечает за мягкое проглатывание и поглощение вибрации колес от рельефа дороги и мелких ям??
!Lnur
Амортизатор и демпфер (резинка) опорника.
Рекомендую опоры АСОМИ или аналоги - с бАльшим куском резины.
d.dmitry
Aleksey21rus писал(а):А что отвечает за мягкое проглатывание и поглощение вибрации колес от рельефа дороги и мелких ям??
Пружины. Какие спереди стоят, какой цвет метки? С 2112 пружинами обычно жёстко на плохих дорогах.
Aleksey21rus
Благодарю ребята за советы! Пружины черного цвета вроде(ну то что можно разглядеть под коррозией) а какие есть ХОРОШИЕ аналоги асоми с большим куском резины?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Самое интересное , тоже поменял стойки , резинки, пошла мягче, но как то расхлябанее. Поменял один опорник, и похоже второй под замену просится. Пружины Фобос черные, в принципе нормальные.
Aleksey21rus
Zippo2 резинки какие поменял?
Zippo2
ВСЕ сайлентблоки, на балке, на рычагах, на тяге, но только впереди, сзади в прошлом году.
Во вопрос, на поперечной балке поменял, на сход развале показало что кастор почти нулевой, неужели из за этих резинок так могло изменится, было 1.30 грд, на правой сабле снял 2 шайбы, больше нет, одна шайба, примерно 20 сек, как еще увеличить кастор. Саблю что ли распилить.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Aleksey21rus писал(а):Добрый день всем. Вообщем ВАЗ-21102 2003 г.в. При езде чувствую поверхность дороги, гул, на неровностях дребезг, вся вибрация приходит на кузов, на кочках тряска ещё та (но не стуки) а очень сильный дребезг и расколбас подвески. Недавно поменял шаровые, ромашки, стойки (СААЗ), рулевые наконечники. Вывесил колесо, подёргал, люфтов нет. Снизу посмотрел подёргал, всё вроде норм сидит. У кого какие мысли?
А уверен, что это подвеска, а не салон? В этом случае замена подвески на асоми и т.д. только усугубит ситуацию...
Aleksey21rus
Не. Салон отдельно гремит. Где-то в подвеске. А неисправные опоры как себя ведут? Может в них дело, родные ещё стоят. Люфт подшипника есть небольшой, но и у друзей он есть, но у них мягко.
Yaffet
Если есть ощущения "гуляния" машины по дороге - это не стойки, это скорее сайлентблоки рычагов, крабов, а также рулевые наконечники и люфт в рейке.
Если крены сильные, пробои на ямах/ухабах - стойки.
Общий дребезг - опоры, сайленты рычага (не ромашки), сайленты балки. Т.е. возможных мест не так много.
Сюда могут плюсоваться опоры двигателя и косяки по кузову - гнилые пороги, разорваный телевизор, "тронутые" передние лонжероны.
Также могут дребезжать накладные внешние элементы кузова - молдинги, защита порогов, защита двигателя.
Смотреть всё на яме и пытаться локализовать место и причину стука.
У 230 АЕ
Авто: 2112 1и5- Был.
Vermilion писал(а):а у меня что то скрипит слева и отдает прям в ноги...
что может быть?
Я знаю! Шаровая! Мои хотя и были "новыми и плотными" закисли так, что даже руль поворачивался рывками. Поверь, это они!
Vermilion
проверял недавно правую шаровую и все впорядке... люфта нет..
следовательно если не брак то и справа тоже самое... руль крутиться легко... правда у меня рулевая колонка мудрит - иногда закусывает и издает удары...
не может же рейка сама затянуться до закусывания?
Zippo2
шаровые и наконечники проверял нормально, может резинки паленые, но помял новые старые, вроде одинаковые, старые в трещинках.
Zippo2
Кстати, а нет ли каково то размера, что бы померить и хотя бы качественно оценить кастор, тянет в право, хотя на распечатке 10" результирующий уход, приходится держать руль немного влево.
Zippo2
Вроде устранил косяк, оказывается было кривое колесо, сейчас назад его поставил, походу диск надо менять.
Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ !
Тыкните носом какие отбойники лучше ставить на перед у нас продаются отбойники из какой то пены но они как пенопласт крошатся и силиконовые, я слышал что есть какие то резиновые ?
