Майонез в масле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Майонез в масле вывод темы на печать
ascold
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 12:15
Всю зиму у меня уходил тосол по чуть-чуть, за всю зиму я долил литра 2, недавно я стал проверять уровень масла (была замена датчика давления масла, из которого очень сильно текло масло и датчика уровня масла), так вот на щупе была эмульсия, похожая на майонез, на крышке маслозаливной горловины ничего кроме масла нет. Через неделю при проверке, на щупе ничего не оказалось, проверяю теперь каждый день, и эмульсии больше нет.
Вопрос такой это потихоньку прогорает прокладка ГБЦ ? и дальше будет только хуже? Да и еще машина стала греться сильнее, почти постоянно цикл 99-101 и вентилятор работает практически не переставая.
Дыма из выхлопной нет. Пузырьков в расширительном бачке тоже вроде нет.
ascold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 12:44
Если ОЖ попадует в картер ... масло само станет эмульсиеей .
Эмульсионный (майонез) налёт на щупе , крышке , и шлангах вентиляции картера ... норм дла холодного времени .
ОЖ может уходить и в цилиндр ... возможно и без внешних признаков (зависит от расхода) ... но обычно таки парит из глушака .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 19:16
если были- есть потеки внешние ОЖ, под хомутами там...
не париться,
если нет, то либо антифриз не ахти или похоже на прокладку ГБЦ
Жарко, проверить чистоту радиатора, машина греться меньше будет
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
