Не заводится (((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится ((( вывод темы на печать
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 19:48
В чём дело может быть?
аккуму 4 месяца. Может меньше.
Зимой всё было супер.
Сейчас просадка напряжения на МК и не заводится.
Может вода куда попала? Что смотреть?
До включения зажигания МК показывает 12.3-12.4
Куплю рабыню. Ласковую, работящую, красивую.
Sodistus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 20:22
А как? Какие симптомы, поточнее? Вообще не крутит? Или крутит но не заводится.
Если вообще не крутит. Проверить плотность АКБ.
Если нормально, проверить клеммы АКБ.
Если в порядке, попробовать прокрутить стартер перемкнув клеммы на втягивающем.
Если не крутит - разбираться со стартером.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 20:31
andreyal553 писал(а):
...попробовать прокрутить стартер перемкнув клеммы на втягивающем...
Я думаю надо с этого начать, остальное по результатам.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 20:35
Так без нагрузки стартер провернётся с наполовину дохлым акб.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 21:10
А там правда столько? Может быть и меньше, был случай, пока тестер не принисли и не померели?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 21:16
Ну так замыкать не втягивающее, а стартер...
Ясно что вхолостую и дохлый аккум будет крутить. Надо попытаться именно завести.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 01:20
без нагрузки тестер вам ничего дельного не покажет. Автора ждем)
Spain Joker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 06:11
это без какой нагрузки, чета я не пон? типа реле стартера жрет втрое, чем сам стартер? Razz
ты замеряй когда стартер маслает!
IMHO и только IMHO!
andreyal553
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 11:04
Без нагрузки проворачивания двигателя.
