трос не отпускает одну из задних колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> трос не отпускает одну из задних колодок вывод темы на печать
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 20:34
приподнял заднюю подвеску (менял стойки) заметил что колесо вращается всего 2 оборота , другое колесо в норме, не закусывает. менял трос ручника - без толку. снял трос - все ок, крутит свободно. у ручника 3 щелчка
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 20:40
возможно разный износ колодок-барабанов, поэтому на одном колесе прихватывает, на другом все нормально.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 20:43
колодки новые. барабаны тоже в хорошем состояние.
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 20:47
трос держит . не не отпускает. и зазор между колодками и цилиндром приличный . трос отпускаю - все ок.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Барабаны не разные? Как поживает уравнитель троса? Тот что посередине не боком стоит?
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 21:06
НЕСТЕР
хз. меняли троса в сервисе. про уровень ничего не сказали. завтра посмотрю. барабаны покапал в прошлом году, оба "автоваз"
nestor
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 21:14
Ну если не сам менял,то может быть всё что угодно. Вплоть до того,что один барабан раскололи когда снимали,и воткнули свой старый. Так что дуй пусть исправляют!
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 21:31
НЕСТЕР
до этого тоже так и было. меняли так как один трос был оборван. после установки проверили все было в норме
