Доброго времени суток.
В общем проблема такова. При езде начала падать скорость, как будто прекратилась подача топлива. Остановился - не заводится. На тросе доталкали до гаража, там поменяли БН, оказалась проблема не в нём (хотя звука, что он работает при старте нет), так же поменяли все предохранители, но ситуации не помогло. Может кто сталкивался с этим?
Ваз 21102, 8 клапанная, инж
Включи лампу-контрольку вместо бензонасоса. Не горит при включенном зажигании - ищи по проводке - главное реле, реле бензонасоса, преды, провода...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
.... и массу от БН до ручника под ковриком проверь.
Напрямую (в обход реле и предохранителю) БН включается перемычкой на диагностической колодке:
Если колодка OBD-шная, то так:
Афиноген Полюгаев
serg_42
Лампочка не горит, напрямую тоже не прокатило. Буду значит разбираться в электрике.
alex.woewoda
Авто: ВАЗ 2110 1.6i 2005г.
Очень часто сигнализация блокирует бензонасос,без электрика не разберешься ему там работы на минут 15,если сигналка.
Всё, решил проблему. Оказывается сточилась(хз как) шпонка на распредвале и из за этого сигналка заблочила БН. Но теперь возникла другая проблема: Загорелся значёк
и как-будто начались пропуски оборотов. Снял клему с акума - ичезла. Что это могло быть?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
автор ты на пробег то глянь. дракула отдыхает вместе с люцифером в пивнухе.)))))))
Кирилл С
Авто: имеется
1973qwert писал(а):автор ты на пробег то глянь. дракула отдыхает вместе с люцифером в пивнухе.)))))))
+1 срочно наматывать км.
Кирилл С
1973qwert
Да фотка не моя
хотя у меня близится к такой же отметке, дак а что это за значёк то?
Dryusha
check engine называется . Показывает ошибки системы , которые в последствии расшифровываются с помощью бортового компьютера.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
что значит начались пропуски оборотов. откуда это. ведь даже про джеки чан впервые слышим?????
ну как потери, немного рывками начинает двигаться, а газку прибавляешь - вроде нормально становится.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
!Lnur
Nighte1f писал(а):начались пропуски оборотов.
А с какой частотой у тебя вращается фаркоп?
