Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
установив новый змок зажигание мотор заводился как часы......все нормально чуток подгазовать и все ок..........
шас снова вышла проблема...завел ехал и бац чуток подтроит и глохнет резко...потом завелась.............
потом снова крутишь крутишь крутишью.....подгазовываешь подгазовываешь не фига...потом бац завелась........правда хз че такое......
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
бензонасос нормально работает? может жучка куда воткнул?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
может...бензанасос есть новый буду пробывать......фильтр менял ...просто поставил новый замок не было проблем чет вчера снова понеслось.......может блин бенза такая попалась.........или надо бы еще сеточку прочистить в бензобаке)))я хз)))от чего..но все равно насос то вроде нормально пашет..только вот началась такая вот ерунда)
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
может коммутатору приходит конец?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
нет врят ли.......чет не то говарите)))у него не такие симптомы)
с чего начать капать??однажды мне подсказали чет в карбюраторе смотреть
Смысл в том что надо подгазовывать ....и подгазоывать ...причем свечи не заливаються)))))))))потом бац и завелась с натяжкой и с прогазовкой)
bin564
контакты отваливаются
ты плохо их припаял
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
bin564
Rowdy писал(а):какие контакты?и где?
на замке зажигания
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
там релюху ставил там офигенно все запаянно..но проверю ...и заизолировал все конкретно но проверю.......врят ли тк я скрутил провода потом сверху пайкой прошел
bin564
может высоковольтные провода
свечи
крышку трамблера открутить проверить бегунок
катушка зажигания
любые контакты
в системе зажигания
стоит их подкрутить
и прочистить
затянуть
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вообщем выкрутил свечи нагар керамического цвета...
поменял две свечи на новые(завалились)
теперь такая вот проблема вообщем...завел ..........потом бац и глохнет и заводиться легко..все...но по дороге еду резко бац пропало заглох газу поддал завелась........
хз как еще описать)))щас надо почистить сеточку бака и насос бензы поменять)может чет измениться)
bin564
а вот если на холостом ходу стоя газануть резко а потом отпустить резко газ то глохнет?
если да то может карбюратор настроить придётся винтами.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
если нет))?
Щас такая была проблема.......
бензин на голеке был ну красная горит еще км так 10 осталось в запасе до конца бензы...и едишь глохнет с ключа заводиться потом снова глохнет...........не завелась..вышел подкачал в ручную........завелась с натяжкой и быстро рванул к заправке))заправился не тупило))
думаю ситечко в баке надо проверить)))ну и бенза носос или ????
bin564
можно попробовать для профилактики залить в бак бутылку для чистки форсунок
по моему она на основе керосина сделана
и разжижает смолы в бензине
ну или снять карбюратор и прочистить вручную если собрать потом сумеешь
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Rowdy
Вот скажи мне, ты реально д@лб@еб? За месяц уже восемь тем создал с проблемами, о которых тысячи тем созданы. Обязательно каждому чукче-писателю при малейшей проблеме создавать отдельную тему? Или у молодых сейчас так принято - зачем искать, утруждать себя, лучше тему создам.
Я фигею...
Вот реально Торопова не хватает.
rg-45:поосторожней с выражениями
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ладно тебе.......всякое бывает...поиск плохо работет как фильтры не ставь....замучаешься свою причину искать)
Rowdy писал(а):поиск плохо работет как фильтры не ставь.
да потомучто с такими названиями тем и ненайдёш нифига.сами себе жизнь и усложняете.
Rowdy писал(а): как фильтры не ставь..
ЖМИ. фильтр в голове должен быть,чтоб мысли в слова формулировались в доступном для большинства виде.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
корчое так и непонял проблему........толи карб толи бензанасос
после бензанасоса бенза есть..проверил..но заводиться стоит стоит и бац все заглохла....подкачаю подкачаю снова схватиться и бац все заглохла...или иногда не завдитсья пипец)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Rowdy
Проверь фильтр тонкой очистки (прозрачный, на шланге к карбюратору) и в карбе (сеточка)
Если они чистые, то когда заглохнет - располовинь карб и проверь уровень топлива - если низкий, то только тода смотри насос.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
короче снял насос.....дунул в него...он пропускает)))новый нет_______поставил новый поглядим че будет)
