Гидрокомпенсаторы. Последствия использования мертвых.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гидрокомпенсаторы. Последствия использования мертвых. вывод темы на печать
Poinson
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 12:58
Умирали поионьку гидрики. Сначала стучал один при пуске двигателя. Потом постоянно. Потом все больше и больше. Прокатался так может 7000 км. Вчера поменял с синтетики на полусинь. Думал потище будет. Нет.
Сейчас начала гореть лампа давления масла. Горит при 500об. иногда подмигивает даже на холостых 800.
Может ли из-за мертвых гидриков так упасть давление? Либо проблема в том что по какой-то причине низкое давлеение и из-за недостатка давления стучат гидрики об распредвалы?
Уровень масла в норме. Масло не уходит. Общий пробег 160000. Масло менялось каждые 8-10ткм. всегда синтетика castrol или motul.
Poinson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 13:02
Именно так!
Срочно сливать масло, снимать поддон и внимательно осматривать маслоприемник на наличие грязи. Затем залить хорошего непаленого масла, и замерить давление механическим манометром.
Poinson
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 13:38
Масло хорошее. Поменял два дня назад только. Лил бы поделку не отъездила бы 160ткм. Когда на 140ткм снимал голову, нагар был только на поршнях. Головка была как новая.
Манометр нужен специальный? Его вместо датчика давления вкручивают?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 13:54
переклеивай facepalm
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5024033#5024033
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Poinson
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 14:09
[quote="Кир-кук"]
чего переклеивать? крышку головки? гловку?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 14:22
постель распредвалов, там проходят маслоканалы Smile
Poinson
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 14:38
у меня масло не уходит
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 14:44
у тебя давление падает
от чего стучат гидрокомпенсаторы Good
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 14:49
Маслоприёмник в обязательном порядке смотреть , если на капиталку не хочешь . И потом уже с постелью заморачиваца . А гидрикам твоим скорее хана уже , после такого пробега с недостаточным давлением . Гидрики можешь смело менять .
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 15:31
Ты все 160 тысяч из одной канистры масло лил?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 15:32
Гидрики не от отсутствия давления давления мрут, а от веретенки вместо масла.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 15:50
От отсутствия мрут как мухи , попадались такие кадры , которым в двиг до уровня лень было масло долить и потом почти все гидрики меняли .
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 15:53
Без масла эффект , как после гидроудара , когда клопом прошибает гидрик Только без масла это гораздо медленее происходит .
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 15:56
BlackHunter666
Ну то есть гидрики мрут при каждом старте двигателя и их надо два раза в день менять?
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 16:08
Serg_x писал(а):
BlackHunter666
Ты меня не допонял . Пригидроударе или обрыве ремня со втыком клапанов , клапан прошибает гидрик в ноль и повреждает внутренности . При работе без достаточного давления масла происходит примерно тоже самое , только гораздо медленее , достаточно 4-8 тыков накатать и гидрики выкинешь . Распред настукивает по пустому гидрику и нутряки умирают .
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 16:26
. Пригидроударе или обрыве ремня со втыком клапанов , клапан прошибает гидрик в ноль и повреждает внутренности . Чето ты не то говоришь гнуло клапана у меня тысяч так 90 на зад и гидрики почему то целые остались по сей день на них езжу и тишина под капотом на данный момент пробег 180000.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 16:32
значит не сильно втыкал . Я пару раз нарывался после загиба на непрокачивающиеся гидрики , которые сильно ударило клапаном . В итоге мартышкин труд и повторный разбор головы , чтоб их поменять . После пары попадалов перестал рисковать и сразу выкидываю те которые ударялись .
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 16:50
БРИЧКИН
Втык втыку какбы рознь . Раз пригнали воткнувшийся так там кулак наружу , сломаный коленвал , все 4 шатуна . Два обломаных клапана которыми головку пробило . От движка на следущий двиг переехали лишь распредвалы со звёздами и 8 гидриков , ну и маховик со сценой и маслонасос . Pardon такшта как повезёт .
Mihail 393
На форуме 7 лет
Авто: Приора седан
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 20:28
Точно в яблочко. Давление теряется когда большая выработка на распредвалах, а она из-за неработающих компенсаторов. Как ни странно постель изнашивается меньше.
Mihail 393 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Poinson
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 21:13
мужики, замерил давление. городил огород из датчика масла просверлил в нем отверстие ссквозное и через трубочки подцепил манометр. Нагорячую 0.3 на холостых. 2 очка при 3000 оборотах... гидрики стучат как сумасшедшие уже ехать невозможно. Завтра буду смотреть маслоприемник как указали мне в самом первом ответе.
Не думаю что может быть какой-то серьезный износ за 160ткм пробега, мало синтетика регулярно с фильтром каждые 10ткм менял сам
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 21:17
это не мало?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 21:27
kotmu писал(а):
это не мало?
Это вобще нет давления .
Poinson
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 06:05
ну получается черт его знает сколько я отъездил на таком давлении. Потом что лампа загорается только при просадке оборотов ниже 800.
Получается п большому счету повышенного износа не должно быть из-за этого, только гидрики убил?
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 06:11
Востановишь давление проверишь , если прокачаются и брякать не будут на холостых , значит повезло .
Poinson
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 06:36
окей. пойду маслоприемник смотреть. Очень сильно сомневаюсь что он мог забиься. Кроме масла в заливную горловину ниче не кидал. Масло сливал всегда жиденькое хорошее
Страница 1 из 2
