Помогите кто может!!!
При прокачке тормозной системы один контур (пер. прав. и зад. лев. колесо) прокачиваются нормально, т.е. педаль уходит в пол, как положенно и тормозная жидкость вытекает нормально. А вот в другом контуре (пер. лев. и зад. прав. колесо) педаль опускается чуть-чуть и останавливается и жидкости вытекает совсем немного. Может дело в главном торм. цилиндре или еще в чем ,а может так и должно быть.
:cool:
Дёма_2114
Главный под замену одназначна!
german
Сергей Климкин писал(а):Помогите кто может!!!
:cool:
Где-то "непроходимость желудка". Попробуй определить где. На шланг обрати внимание.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Абсолютно нормальное явление. Это происходит при прокачке заднего колеса. Дело в том, что колдун разрывает эту цепь. Чтобы нормально прокачать, необходимо штуцер для прокачки открывать не тогда, когда педаль уже нажата, а несколько раньше. Тогда давления ТЖ в магистрали не будет и колдун ее не перекроет и весь контур будет прокачан.
BAS
Michail_09 писал(а):Абсолютно нормальное явление. Это происходит при прокачке заднего колеса. Дело в том, что колдун разрывает эту цепь. Чтобы нормально прокачать, необходимо штуцер для прокачки открывать не тогда, когда педаль уже нажата, а несколько раньше. Тогда давления ТЖ в магистрали не будет и колдун ее не перекроет и весь контур будет прокачан.
А можно под шток колдуна на время прокачки подсунуть пластинку....
Купил новый ГТЦ "Cifam" поставлю о результате напишу.
Мне всетаки кажется, что это он. Потому, что плохо прокачивается не только заднее колесо но и переднее(контур тотже).
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Можно штуцер трубки переднего колеса прямо на ГТЦ отвернуть.
Под колдун надо отвертку вставлять.
Заменил ГТЦ и всё стало нормально, тормоза работают отлично.
Всем спасибо за советы!
