Не работает звуковой сигнал при включённом двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает звуковой сигнал при включённом двигателе вывод темы на печать
Gennadis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 18:25
Вот такая мистика. При выключенном зажигании звуковой сигнал работает как положено, а при включённом двигателе - не работает, или работает когда ему "захочется". Что это может быть?
Gennadis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 18:37
Gennadis
Скорей всего померает сам звуковой сигнал.Поменяй сам сигнал он стоит не очень дорого.[/i]
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 18:52
Andrey52RUS писал(а):
Gennadis
Стоит он всего рублей 150, но дело в том, что я его менял меньше как полгода назад. Разве мог он так быстро..? Да и непонятно, почему он тогда с выключенным двигателем он работает исправно?
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 19:39
Сними колодку с сигнала и замерий напряжение на ней при нажатии на бибикалку при заведённом ДВС. Если есть +12V - меняй сигнал.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 20:02
Там 12В есть всегда, сигнал массой управляется.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 20:12
кстати да..и куда она пркручена?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 20:19
От кнопки на руле провод идёт на массу панели приборов возле правой коленки водителя.
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 20:41
А какая разница? Мерием то на контактах колодки, а там и + и - есть. Я, конечно в электрике не очень силён Pardon , но если не будет массы (минуса), то мультиметр ничего не покажет...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 21:14
coup16v писал(а):
А какая разница?
Многие измеряют относительно кузова, могут неправильно сделать выводы.
По нормальному надо мерить не только на контактах колодки, но ещё обязательно с нагрузкой в виде самого сигнала или хотя бы лампочки 21 Вт, с лампочкой удобней, измерять не надо и из салона будет видно.
По моему опыту качество штатных сигналов довольно низкое, уже третий по счёту стоит и как то криво работает.
Mihail 393
На форуме 7 лет
Авто: Приора седан
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 21:33
Gennadis писал(а):
Что это может быть
Двиг стоит 12,8В, завёл 14,7В. Заметь-тональность разная на работающем движке и на стоячем.
Mihail 393 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 21:36
при отключенной приборке минус сосется снее
mitry
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2004 76RUS
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 10:48
чем закончилось дело? такая же фигня, ток сигналы волговские ((
mitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 16:02
У меня другая проблема вылезла - постоянно начал работать , пришлось скинуть контакты с сигнала . Где -то коротится в обход руля , а где не найти . Что делать ? Новую массу протягивать ? Контактную группу на руле поменял .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
