Страница 1 из 2
Kostian.
В общем дело было так. Поменял по кругу пружины и стойки. Поставил газ мяс фирмы DUMP . Машинка чуть поднялась. Поездил немного, потом поставил увеличенную резинку между кузовом и пружиной, машина поднялась до заводского состояния (судя по картинкам)
Установил ГБО, и саб в багажник. Машина соответственно просела опять, В принципе не напрягает, но когда поставил 14е колеса (литье) стало на кочках задевать об подкрылки (только зад)
Подскажите пожалуйста какие пружины поставить? проставки ставить нет желания. Хочу зад по жоще и по выше чуток. Когда покупал пружины просил от 11. Но мне кажется подсунули самые обычные.
Можно подкрылок прогреть феном, но все ровно хочу по выше зад.
Если bboyan то сори, пните в тему другую.
Двемер
Если так то наука бессильна в данном вопросе. Давно все уже обсосали либо проставки либо терпи так как есть.
у меня стоят пружины 2111 и проставки в среднем положении и не жалуюсь.
Kostian.
Все ясно. Значит поставлю проставки и не буду заморачиваться.
SAuto
Kostian.
Вот про пружины почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302405 или уже читал?
jecson
+21124 проставки стоят с рождения авто на среднем положении ,стойки тоже родные,а пробег то уже 160тык
za_k_on
pst
Не знаую кто у кого тут где обсасывал, но вывод если
только один: найти у знакомых строительный фен и погреть подкрылок. Можно купить фен за 300р.
Можно сделать умнее и послушать SAuto .
А домики... Рассказывали тут недавно про одного мастера по подвеске. Он не брался за машины, на которых установлены домики Wink
jecson
у нас с домиками и техосмотр хрен пройдешь
za_k_on
Ну так это ж внесения изменения в точки крепления подвески. И в случае чего на экспертизе можешь оказаться крайним.
Кирилл С
Вылет?
С удовольствием бы пожал этому мастеру руку!
Kostian.
Да домики были последним решением. Не фанат.
Лучше уж попробую погреть еще. Не видно просто где греть, из за воды на дороге. трет внешнюю часть колеса (полосу на резине видно) . Сегодня еще погреем.
У меня еще проблемка одна, когда машина перекатывается задней частью по кочкам и ямам слышны звуки как будто пружина соскакивает и ерзает по металлу. Стук и эхо небольшое.
Подкрылки в том месте не зацепают это 100%, между кузовом и пружиной резинка в 2 раза толще стоковой + примотана к пружине изолентой (когда ставил мотал чтоб не падала во время установки)
Возможно витки так стучат?
za_k_on
Могу ошибаться, но по задним дампам были косяки очень частые. Вроде стучали.
Внешняя кромка резины тоже тёрла арку. В сильных поворотах вывешенное колесо. Решилось установкой усилителей задней балки Криатеч. Но у тебя походу смотреть надо, усилители не помогут
Kostian.
Стойки не стучат. Вернее есть постукивания но это видимо от другого. Летом поменял ступичные, стуки пропали (по мелким не ровностям если ехать то слышны постукивания) прошел месяц и опять таже самая фигня. Летом залезу, может че не докрутил.
jecson
может стучать шток амортизатора в верху,бублики просели и он начинает болтатся,я просто укорачивал втулку на 5-7мм,больше стуков небыло
Kostian.
Про втулку тоже думую. Укорочу может сегодня.
SAuto
Добро пожаловать в наш клуб lol1 facepalm Smile
Двемер
Не извините наболело
смотришь на улицу у кого затонировано в хлам
у других колхозный ксенон вляпан
тормоза не тормозят
колеса впихивают 15-17 (что не разрешено заводом)
пружины режут (тоже внесение изменения в подвеску)
это все считается круто и правильно, купить талончик ТО тоже круто.
Зато находится куча борцов за справедливость и все хором домики зло вселенное facepalm
Не хотите не ставьте никто не принуждает, жопой по асфальту оно конечно круче.
Задняя арка у десятого семейства это просто facepalm конструкторы видать сильно бухнули когда ее проектировали. в стоке садим на заднее сидение 3 взрослых забиваем багажник и любуемся жопой на асфальте и протертыми подкрылками. А звук какой непередаваемый при этом. Посмотрите у логана заднюю арку, туда можно 3 подкрылка впихнуть и ничего не заденет.
SAuto
Да, что все прицепились к проставкам? Я ездил тоже на проставках, все устраивало, но я не просто тупо их поставил, а отрегулировал "колдун", кастор, свет фар и все нормально было. Зачем же я их снял, я писал в другой теме, но не знаю, обратно буду ли их ставить, посмотрю пока как будет с 2111 пружинами, может и вовсе не понравится жесткость или еще чего, то либо добавлю проставки sppt, либо верну обратно свои пружины и поставлю тогда снова проставки скорее всего. Просто ставя проставки нужно понимать для чего их ставишь, с какой целью.
У нас ТО на проставках спокойно проходят, по крайней мере в прошлом году точно.
З.Ы. Был случай у знакомого, он ездил с проставками, так у него как то оторвало ухо амортизатора, так амо не провалился, а остался в проставке и так он тихонько доехал до дому.
za_k_on
Двемер
Объясни мне, дауну, как 15-е колёса могут изменить поведение машины в худшую сторону и сделать её опасной для окружающих?
Ты не понимаешь разницы в изменении точек крепления подвески и этим? Или прикидываешься?
Двемер писал(а):
тормоза не тормозят
это с завода у всех так, не надо приплетать
Да, эта машина ещё более убогая, чем таз.
Ещё раз. фен в руки, а неправильный вылет дисков фтопку.
Почему у меня при занижении -50 не тёрло при загрузке? Всё нормально было, пока я не переделал чуток подвеску (подрамник с сертификатом, приоростаб, торсион). Это позволяло на большей скорости входить в поворот и вот только тогда уже колёса 185/60 R14 стали тереть наружнюю часть арки вывешенным в повороте колесом.
И не надо приплетать арки и кривруких установщиков подкрылок. Арки и просевшие бракованные пружины. Не надо кашель слабительным лечить.
Была история. Ехал я 120, а гайцы стреляли. И меня почему-то не тормознули. А ещё заброшенный переезд горел красным, я меня задрало ждать и я проехал. Гайцы стояли, но не остановили.
И мне теперь всем рассказывать, что 120 в городе - это безопасно и бесплатно? И про переезд тоже?
Домики - не критично. Но неправильно и точно не лучше, чем без них. Не более того.
!Lnur
Я сам лично ТО на домиках проходил.
Там смотрят не на наличие/отсутствие домиков,
а на работу тормозов и при наличии домиков возможно смотрят более пристрастно.
Если всё исправно - претензий нет. Good
SAuto
Блин, тема то опять не про проставки. А стоит упомянуть заднюю подвеску(пружины, стойки и т.д.) то сразу же появляется сообщение про проставки и понеслась, зло, не зло. lol1
za_k_on
SAuto
так с пружинами скучно. Есть заводские (10-е, 11-е разных цветов). Есть гогно типа клаксона, фобоса и т.д. Есть эйбахи, ХР и прочие. Чего каждый раз создавать тему считая, что у него трёт совсем в другом месте, не как у всех, и специально для него придумали что-то другое, но молчат и ждут, когда же спросит?
А с проставками я всё ещё надеюсь получить хоть один аргумент за их установку, который нельзя решить феном или ножницами. Или заменой пружин, стоимостью мнее 1к.
Двемер
ВСЕ изменения в конструкцию автомобиля не разрешенные производителем или не имеющих сертификат на допуск к эксплуатации и соответсвие данной модели автомобиля являются незаконными.
поставь свои 15-е колеса и сходи на ТО где честные инспектора и мастера я посмотрю как тебя развернут обратно.
мне не надо понимать, завод все уже просчитал и сделал, пружины должны быть такой высоты какой выпускает с конвеера. либо должен быть сертификат на допуск их использования.
повеселил спасибо pst
да неправильно согласен, неправильно как и 15 колеса и резка пружин но ведь колеса ставят как и домики потому что НЕКРИТИЧНО.
Я по трассе даже летом не езжу более 120 (катался и с проставками и без на 120 нет разницы) просто я и так везде успеваю, про город молчу у нас и 60 редко где разогнаться можно, зато ямы летом а зимой снег во всех дворах нечищеный. потому проставки необходимое зло, к примеру на логане мне бы и в голову не пришло ставить проставки там и без них все ок, привет конструкторам ваза. мне они нужны вам может быть нет. Да и колеса у меня 175-65-14 на стандартных штампах ЕТ-35
трет без проставок локера зараза.
Kostian.
Запасся попкорном hehe supercool
Сегодня попробую подплавить подкрылок, Нашел место где трет. Там уже протерло его хорошо.
А кстате по поводу стука серьезно месяц покатался после замены ступечных, было норм. А потом опять застучало
za_k_on
Я тебя спросил конкретно:
В чём проблема ответить на вопрос?
т.е. не видишь разницы. Ладно, всё ещё хуже, чем я думал.
facepalm
15-е колёса:
более широкая резина, больше пятно контакта. Лучше реакция на руль, меньше тормозной путь.
Ниже профиль, лучше реакция на руль.
Это конечно же одно и тоже, что и домики и их
уменьшение кастера - ухудшение рулёжки
поднятие центра тяжести - ухудшение рулёжки, увеличение кренов
использование просевших пружин на стоковой высоте - изменение характеристик подвески, её хода и жёсткости. Что приводит к неадекватной реакции на руль и на тормоз.
Про логаны не надо, сеструха на нём катается. Я тоже был грешен, за рулём сидел. Знаю. Наиунылейшая машина. Лучше 10-ки только салоном, где больше места. И только.
был бы в спб-мы бы поменялись пружинами,мне как раз помягче нужны..может будешь когда проезжать? pst
Страница 1 из 2
