dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Помогите советом или мыслью, мож кто сталкивался или в курсе... В общем машина 2108, недавно приобрёл, пока моя на ремонте одыхает), покупал за небольшие деньги, так что притензий особо нет. Была при покупке на зимней резине и при торможении справа была очень сильная вибрация, как будто по стиральной доске едеш, бывший владелец говорил возможно яму словил, поменяй колесо и будет всё хорошо. Поменял сегодня колёса на летние но вибрация не пропала, немного уменьшилась, так-же бьёт в руль. Думаю диску тормозному правому хана, может что ещё, подскажите.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Если бьет только при торможении - тормозной диск и суппорт с колодками, подвеска.
dzelik
kotmu получается начиная с опорника и кончая супортом всё на замену?
MikhaylenkoPA
dzelik
сначала диск смотри...
dzelik
потдомкрать.сними колесо.заведи.включи 4тую.раскрути диск и прижми тормоз.тока поаккуратней чтоб с домкрата неулетел.
dzelik писал(а): бывший владелец говорил возможно яму словил,
оттормаживался перед ямой,диск нагрелся,в яму влетел,в яме вода.диск и скрутило.симптомы сходятся.классический случай.и нефиг панику с переборкой подвески разводить.
dzelik
rg-45 я тоже на диск грешу, вот только всё денег стоит, тратиться на лишние запчасти неохота. )))
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
rg-45 писал(а):диск нагрелся,в яму влетел,в яме вода.диск и скрутило
Диск (тормозной) от старости похудел, вот его и повело.
kotmu
dzelik писал(а):kotmu получается начиная с опорника и кончая супортом всё на замену?
нет - все диагностируется сначала. можно снять колесо, и подставить к диску жестко что либо и покрутить диск. на глаз можно увидеть торцевое биение диска..
vas95686359
Авто: ВАЗ 21104
Если денег жмете попробуйте отдать токарю пусть проточит.Я правда таким не занимался но слышал некоторые это делали.Какоето время нормально поездите.
dzelik
Решил вопрос заменой дисков, колодок, тормозных цилиндров. Диски в толщину были около 8мм с сильной волной на зеркале, протачивать такие не рискнул))), колодки практически изношенные, оставлять такие с новыми дисками, это смерть дискам, тормозные цилиндры оба с обломанными прокачками и правый поршень отказался возвращаться. Подскажите, вообще реально обломанные прокачки вывернуть и каким образом?
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Если полез менять, то меня все. С тормозами не шутят.
BPSNSK
dzelik
Тисками выкрутить попробовать, если всё слизано/обломано. Или высверливать.
Ещё можно гайку наварить, но тут надо смотреть.
