kosmos548@
Авто: Ваз 21124
в сервисе поменяли ремень грм всё собрали машина не заводится!компрессия ,искра ,есть бензин поступает вроде что ей ещё надо анн нет не хочет в чём проблема подскажите
mr1
AMAROCK
Авто: колхозный джип
mr1 писал(а):Разъём ДПКВ.
kosmos548@ писал(а):искра ,есть
Не вяжется...ЭБУ видит сигнал с ДПКВ...
kosmos548@
Авто: Ваз 21124
к компу подключали ни одной ошибки не показывает там все в шоке почему она не заводится
AMAROCK
kosmos548@ писал(а):к компу подключали ни одной ошибки не показывает там все в шоке почему она не заводится
Пипку на рампе нажимали ? Брызгает бензин ? Свечи выворачивали ? Мокрые ?
Подозреваю, что провернулся шкив привода генератора. Задающий шкив.
На КАМАЗЕ свегда так. Как ремень ГРМ поменяешь - сразу шкив сбивается. У тебя КАМАЗ-же ?
А чё за аппарат?
Где рукосуйно лазили там и косяки
kosmos548@
Авто: Ваз 21124
ваз 21124,бензин с рампы брыжет всё путем ладом
kosmos548@
Авто: Ваз 21124
AMAROCK
kosmos548@ писал(а):свечи мокрые
Выставьте ВМТ по метке на маховике. 20 зуб на диске должен быть точно напротив датчика ДПКВ (против часовой от кариеса).
Проверьте ВМТ отверткой в 1 или 4 цилиндре.
System
AMAROCK писал(а):Подозреваю, что провернулся шкив привода генератора. Задающий шкив.
У друга была такая же фигня,думаю тоже скорей всего и у него так же.
kosmos548@ открути демпфер,и проверь посадочное место шестерни ГРМ скорей всего либо слизало,или действительно провернуло.
kosmos548@
Авто: Ваз 21124
а если на один зуб ошибёшься она заведётся?
kosmos548@
Авто: Ваз 21124
проверяли там всё чётко на шпонке сидит и с новым демпфером сравнивали кариес на том же месте вообщем не провернуло его
kosmos548@
Авто: Ваз 21124
я ещё чё сомневаюсб,там под термостатом есть окошечко резиновой хренью прекрытое мне кажется они не по метке там выставили так как смотреть туда надо под углом
System
Смотреть конечно туда геморно (надо поймать ракурс
),но я всегда по маховику метки и выставлял. Выстави метки шестерн ГРМ и посмотри метку маховика,если метки не видно или сдвинута от риски,полюбому значит не правильно выставили
kosmos548@
Авто: Ваз 21124
они в сервисе первый раз выставили и х*р знает как он смотрел но после того как она не завелась мы решили проверить метку ту самую под термостатом и оказалось что маховики грм одна на 2 зуба не правильно стоит другой маховик на зуб но совсем в другую сторону
AMAROCK
kosmos548@ писал(а):они в сервисе первый раз выставили и х*р знает как он смотрел но после того как она не завелась мы решили проверить метку ту самую под термостатом и оказалось что маховики грм одна на 2 зуба не правильно стоит другой маховик на зуб но совсем в другую сторону
Не понял. Завелась ?
kosmos548@
Авто: Ваз 21124
нет дело в том что я сломался за 150 км от своего города и в первом попавшемся посёлке отдал в ремонт в сервис постоял посмотрел до вечера и уехал домой потому что на работу надо было вот звоню уже 3 день не могут сделать завтра поеду забирать ругаться
System
Да уж, хорошо что хоть 1,6i а не 1,5i.А то из-за таких выставлений меток делов могли наворотить ппц
kosmos548@
Авто: Ваз 21124
ой и не говори !ладно я толком не волоку но они то наверно учились деньги на этом зарабатывают если вара нет и нех .й лезть
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
kosmos548@
Ара-сервис???....
1.6 16клап.??? Не вижу смысла обращаться в сервис... Работы минут на 30...
