dsz
Авто: 21101
при запуске схватывает с первого раза но обороты 700 - 800 как будто хочет заглохнуть ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
dsz писал(а):при запуске схватывает с первого раза но обороты 700 - 800 как будто хочет заглохнуть ?
Почистий дроссельный (особое внимание контуру малой вентиляции между рогов обогрева дросселя). Замени РХХ.
Если не поможет - будем думать дальше.
dsz
Авто: 21101
Хорошо попробую отпишусь о результате
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Если не поможет - смотреть датчик положения дроссельной заслонки
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Если ещё не поможет - датчик температуры в термостате.
dsz
Авто: 21101
Заменил РХХ. всё пришло в норму спасибо вам !
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
У меня такая проблема.С утра при прогреве ,когда обороты большие примерно 1300 ,все вроде бы нормально. Затем обороты падают до 1100-1200 (около того) .И такое ощущение как будто кто то подгазовывает.Т .е двигатель работает с перебоями.Затем все само проходит. Обороты становятся в норму,как и положено.Стрелка показывает меньше 1000.
В чем может быть проблема??
Mihail 393
На моей 103-ей также было. Прыгали обороты на 100-200 вверх-вниз, но только в диапазоне 48-50 градусов. До 48 и после 50 такого не наблюдалось. При езде вообще нет разницы-забил, это не критично.
Jager
Думал из-за свечей.На днях поставил новые свечи.Все так же прыгают.У меня тоже где то до 60 градусов так скачет!
