phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Собственно горит только STOP, больше ничего, джекичан не горит, все лампочки есть... куда тыкать? уже голову сломал...
phantom36 писал(а):Собственно горит только STOP, больше ничего, джекичан не горит, все лампочки есть... куда тыкать? уже голову сломал...
При включении зажигания все лампочки загораются?Потом тухнут все кроме СТОП?
jaki
Авто: 21911-A1-567
phantom36
Съездий на диагностику.
phantom36
т808 писал(а):phantom36 писал(а):Собственно горит только STOP, больше ничего, джекичан не горит, все лампочки есть... куда тыкать? уже голову сломал...
именно. тормозуха есть, колодки не стёрты в хлам, кнопка ручника корректно работает. ошибок двигателя нету.
Последний раз редактировалось: phantom36 (27 Июля 2010 18:38), всего редактировалось 1 раз
phantom36
jaki писал(а):phantom36
в машине стоит комп с диагностикой по K-линии, ошибок двигателя нет.
если бы хотел съездить на диагностику - спросил бы куда съездить на диагностику, а не совета как сделать самому.
phantom36 писал(а):При включении зажигания все лампочки загораются?Потом тухнут все кроме СТОП?
именно.
Если так,то виноват сам блок контроля.Лампа СТОП должна загораться ТОЛЬКО совместно с индикатором маслом или неисправности тормозов.Одна она гореть не должна.
phantom36
т808 писал(а):phantom36 писал(а):При включении зажигания все лампочки загораются?Потом тухнут все кроме СТОП?
именно.
ну с маслом то всё в порядке... воьщем, тогда как вариант проверить датчик уровня тормозухи, и колодок?
phantom36 писал(а): как вариант проверить датчик уровня тормозухи, и колодок?
При их срабатывании должна соответствующая лампа(диод)на БСК загореться.У тебя же этого нет.
Если хочешь отдельно датчики проверить,то мерь тестером на них сопротивление.Тормозухи-сняв разъем с этого датчика на бачке,а колодок,разъединив разъем,и между ним(в сторону колодок) и массой.Омметр должен показывать ОБРЫВ.
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
т808 писал(а):Если так,то виноват сам блок контроля.Лампа СТОП должна загораться ТОЛЬКО совместно с индикатором маслом или неисправности тормозов.
У меня на 21083 STOP горит когда заведенный стою на ручнике, это неправильно?
AntonioK писал(а):т808 писал(а):Если так,то виноват сам блок контроля.Лампа СТОП должна загораться ТОЛЬКО совместно с индикатором маслом или неисправности тормозов.
Правильно!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
т808 писал(а):AntonioK писал(а):т808 писал(а):Если так,то виноват сам блок контроля.Лампа СТОП должна загораться ТОЛЬКО совместно с индикатором маслом или неисправности тормозов.
Правильно!
отсюда логичный вопрос, а у афтара темы лампа ручника в принципе горит когда нибудь? а то может лампочка перегорела, а ручник слегка приподнят или вообще цепь неисправна
phantom36
понял, завтра промеряю, спасибо.
phantom36
лампочка исправна, стоит сигнашка с автозапуском, на охрану ставится только с поднятым ручником и закрытыми дверями, глохнет с опущеным ручником как положено, так что с кнопкой ручника и индикацией проблем точно нет.
т808 писал(а):У меня на 21083 STOP горит когда заведенный стою на ручнике, это неправильно?
Правильно!
Про ручник и лапу СТОП относится к низкой панели приборов.У автора высокая и там на БСК от ручника лампа СТОП не горит.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
пару дней назад началось, включаю зажигание, загораются на приборке лампочки 6шт, там где тормоза, лампочки, жидкость в бачке омывателя итд, насос накачивает, всё гаснет как положено КРОМЕ красной надписи STOP, завожу и она гаснет... что может быть?? всё время горела и горит щас "неисправность лампочки"
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
_NikeL_
А пока не завел масленка горит?
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (30 Марта 2012 14:18), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
_NikeL_
Если есть реле контроля ламп, то:
1 - перегорел габарит
2- в габаритах светодиоды
3 - неисправно реле
_NikeL_
Все лампочки горят в порядке, масленку посмотрю...
Yurik 999
_NikeL_
STOP должен оставаться гореть после того как включишь зажигание
По причине того, что он связан с датчиком давления масла (индикатор масленка внизу).
И должен гаснуть сразу после того как заведешь машину вместе с масленкой.
_NikeL_
масленка стопудов гаснет точно. на днях понял что проблема стала после прокачки тормозов, педалька стала тяжелее нажиматься, и жидкость небыла долита (чуть ниже МАХ) долил чуть выше МАХ (так получилось)) и вроде проблема лампочки ушла. когда нажимал резко тормоз на ходу, то загорался STOP и верхняя левая лампочка.
Yurik 999
_NikeL_
Правильно - загоралась лампа уровня тормозухи и стоп, так и должно быть.
Как в анекдоте:
"Если совсем ничего не получается - прочти инструкцию"
alduka
_NikeL_ писал(а):пару дней назад началось, включаю зажигание, загораются на приборке лампочки 6шт, там где тормоза, лампочки, жидкость в бачке омывателя итд, насос накачивает, всё гаснет как положено КРОМЕ красной надписи STOP, завожу и она гаснет... что может быть?? всё время горела и горит щас "неисправность лампочки"
у меня такая же проблема, раньше такого не было, тормазуха в норме, да и масло тоже по уровню и лампы целы, в чем же дело то?
Yurik 999
alduka
Опиши - конекретно.
1. включил зажигание - что происходит?
2. завел - что происходит?
alduka
цитировал выше, точно такие же симптомы, все точно так и происходит
Сохатый
alduka, в габаритах все лампочки штатные? Светодиодов нет?
Индикатор неисправность ламп габаритов загорается когда? Сразу? Если не жать на тормоз и не включать габариты всё равно загорится? ТОгда это скорее всего неисправность БСК или выходного каскада релюшки контроля (который непосредственно передает сигнал в БСК).
Махнисб релюшкой с другой машиной попробуй.
