vas&lij
Здравствуйте все,не могу разобраться с правым поворотником,включаю поворотник он моргает вместе с габаритом при этом подсветка на приборах тоже маргает,включаю габариты маргать перестает просто горит поворотник с габоритом,с левыми все в норме.проверил массу на плафонах на всяк случай добавил еще,я так понимаю гдето встретились провода поворотов с габаритом,не могу найти.
Helg-001
Если мне не изменяет склероз, в родных передних поворотниках на копейке установлена двухнитиевая лампа 21х5. В моей практике был случай аналогичный вашему, Причиной оказалось то, что ВНУТРИ лампочки произошло замыкание, видимо от нагрева и вибрации держатели нитей коротнули между собой. В итоге при включении поворотов мигали габариты, а при включении габаритов и поворота, поворот просто горел не мигая. Может и у вас подобное, проверьте на всякий случай.
vas&lij
Сегодня показывал машину электрику,тот покалдовал что то и посоветовал менять проводку-ХЗ.где коротнуло,на вид все нормально.???
48rus
Это в первых моделях, потом габариты перешли в фары, а поворотники остались одни.
Интересно, а электрик действительно будет из-за этого менять всю проводку? Или найдет коротыш, а возьмёт как за переборку.
vas&lij
У моей машины морда от 2106,габариты под фарами с поворотниками.сегодня поеду к другому чуваку может что и сделает,мое подозрение гдето под приборкой коротнуло.
АРКАША
Нет ... если бы так было , при включении правого поворота , мигало бы ...
Контрольная лампа включения габаритов , все габариты , подсветка приборов , лампа в бардачке , плафон в багажнике , освещение заднего номера .
Если мудрит только передний правый фонарь , то копай массу ...
На на кузов , с кузова на фонарь , с корпуса фонаря на патрон , с патрона на цоколь лампы .
vas&lij
лампа габаритов моргает.Я не правильно выразился не один поворотник а все передние и задний-правые.
Helg-001
А вы можете по профилю топикстартера определить год?
Helg-001
Тогда задавая вопрос, не забывайте сообщать о конструктивных особенностях и годе выпуска, так как иначе надо быть шаманом…
Helg-001
Все передние, это и левый, и правый, или только правые?
Если только правые, то попробуйте для начала отсоединять колодку от заднего правого фонаря, если не поможет, то затем от переднего.
АРКАША
Габариты ? ... Тогда
АРКАША писал(а):
копай массу ...
Все габариты на одном проводе .
Cпираль лампы на поворот 21W ... на габарит 5W .
Нет массы на лампе ... ток ищет обходные пути , и течёт через спираль габаритов .
Но спиралька габаритов меньше мощностью и нужна ещё лазейка , чтобы получить достаточный ток для спиральки поворотов .
Прихватывает еще спираль какой нить лампы , которая "ближе" по цепи , для набора нужного тока .
А при включении габаритов , габарит горит вроде как и положено ... но "тлеет" и спираль поворота .
Может быть практически не заметно на фоне горящего практически во весь накал габарита .
Ведь нить габарита в 4 раза слабее чем поворота ...
через нить габарита течёт всего лишь четверть необходимого для неё тока , по сему она почти не "светит" .
vas&lij
Исправил,весь день убил.снимал торпеду вырезал кило проводов спаялись,прокинул новые все заработало,спасибо за участие.
