Генератор или аккум?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор или аккум? вывод темы на печать
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 16:49
Здравтсвуйте.
Месяца 2 ездил и не понимал почему у меня омывалка то работает то нет, сигнал то работает то нет, так вот оказалось что не хватает напряги походу(проверено путем выключения фар, после чего все начинало работать) срелка на приборке на 2-3 миллиметра в красной зоне при включенных фарах. вместе с печкой ещё на 2-3 мм. при включении щеток уходит ниже половины красной зоны. Ну при включенны поворотниках стрелка прыгает вместе с ними налево ниже центра.
Думаю может щетки генератора?
Adrenalin4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 16:58
Вот туда и копай...
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 17:01
Adrenalin4
Берешь тестер, замеряешь на клеммах аккума напругу
1 Без - потребителей
2 С печкой на 2й скорости
3 С печкой + обогрев заднего стекла (или фары)
Пишешь какой генератор
Вот тогда будет нормальный ответ.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 17:08
а может всё намного проще,с АКБ хреновая масса на кузов.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 17:14
Все может быть Smile , только сдается что: (Авто: Ваз 2109) это карб со стоковым геной, и при этом работают, ближний, печка, музыка и т.д.
Так, что, гадаем по цвету телевизора - погоду на луне supercool
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 17:26
апчём и речь,при напряжении когда уж дворники шевелится нехотят заглохбы к чёртовой бабушке,ан нет Smile да и акум с такой напругой хренбы заряжался и умербы,ну или как минимум большие проблеммы с заводкой имелись.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 18:01
Adrenalin4
бери мультик и измеряй:
при ХХ без нагрузки на гене и АКБ
при ХХ с ДСФ+ обогрев заднего стекла+ печка на гене и акб
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 18:17
хорошо померием.[/i]
MANSHTEIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 22:25
Не давно как то ехал с музыкой,и заметил в пробке что саб через раз работает,приехал домой,все провода в норме на майфун,полез в гену сразу,т.к. Авто купил месяц назад,решил сразу его и продиагностировать,и уаля,там пиндец пришел токосьемным кольцам,решил проблему путем покупки нового 73-х амперного,а то на следующей неделе буду брать уже кругляки 25-ые Пионеровские,напряга стабильная нужна:)
MANSHTEIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
