TaNK_T90
Всем привет, ситуация следующая - поставил на сигнализацию starline A6 (личинки есть, тяги отсутствуют) при снятии или установки с брелка она снимается и ставится на охрану, но двери не разблокируется...всегда был громкий звук...а счас тишина...клеммы АКБ снимал..не помогло...как мне разобрать дверь...ни как не пойму...подскажите пожайлуста.
Добавлю когда с охраны снимается машина заводится.
Dsoftgroup
во первых сейчас тему снесут в профильный, во вторых, нужно смотреть как подключена сигналка, и работает ли центральный замок с ключа....
ps: открыть ВАЗ не проблема, как минимум проволокой или электродом..
Последний раз редактировалось: Dsoftgroup (08 Апреля 2012 14:30), всего редактировалось 1 раз
TaNK_T90
Профильный перенесут..будет отлично
как она подключена да хрен его знаешь машине 8 годков уже....
у меня нет ЦЗ с ключа...есть только ЦЗ внутри машины пробывал их нажимать 0 реакций...
Dsoftgroup
быстрее всего сгорел какой-то предохранитель
TaNK_T90
где они обычно располагаются? можно ли на время выключить сигнализацию.....?
Dsoftgroup
ну если у тебя с водительской двери все остальные открывало-закрывало то сгорел предохранитель цз, искать на розовом проводе колбочку белую вблизи открывачки капота, если не работало - вполне возможно что подключили замки напрямую к сигналке, тогда около сигналки смотри предохранители
TaNK_T90
это я гляну...
а вот это самое непонятное - как можно ковыряться по рулем ...когда дверь не открыть....я просто в замешательстве...
Yurik 999
TaNK_T90
Скорее всего сгорел предохранитель, они у сигналки свои - смотри рядом с основным блоком сигнализации.
Dsoftgroup
TaNK_T90
через багажник залезть не пробовал? 2114 все таки а не 21099-15
TaNK_T90
я только не пойму во сколько мне надо свернутся чтобы под руль залесть...блин фото хотя бы увидеть как они выглядя...может на ощупь помень...хотя чего то я не верю в это
TaNK_T90
залез - машину перегнал....теперь вот сижу и думаю как я подлезу к предохранителям....
Dsoftgroup
TaNK_T90
свистки отключены в салоне? вроде же дернуть и дверь открылась... или заклинило?
Yurik 999
TaNK_T90
Обычные "Флажки"
TaNK_T90
в точку нет их
Yurik 999 писал(а):
Обычные "Флажки"
с двумян ножками?
Yurik 999
TaNK_T90
Да, такие-же, как и в ЧЯ, красные, по моему 10А, точно не помню.
Dsoftgroup
тогда берем карту, например водительскую, тянем на себя с угла где свистки, только аккуратно, перед этим можно ручку скрутить, и просунув руку - тянем за тягу замка и открываем двери, не раз уже приходилось так открывать, да и бывало похуже, когда внешняя часть замка клинила - с картой на месте отверткой открывал замок изнутри.. в общем ничего тяжелого, главное аккуратно, что б карту не сломать.. можно еще спинку сиденья опустить..
Yurik 999
У меня А6, и тоже раз отказал ЦЗ, сгорел предохранитель.
TaNK_T90
в какую сторону тянуть тягу?
Yurik 999
TaNK_T90
В верх.
TaNK_T90
за 5 вверх правильно?
Yurik 999
TaNK_T90
Передняя дверь, а не задняя
TaNK_T90
4 тянуть вверх, правилльно?
Yurik 999
В идеале - 8
TaNK_T90
Yurik 999 писал(а):
В идеале - 8
за него тянет сигналка?
Yurik 999
