кидает машину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кидает машину вывод темы на печать
HierOS
На форуме 6 лет
Авто: Volvo C70 I T5 | 21093 99г карб ОВА-панель
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 01:58
Всем привет, поиск по форуму не дал похожего результата.
Что мы имеем: машину тянуло вправо, сход-развал помогал не надолго, переобулся на лето - стало тянуть влево, причем тянет её периодически рывками, т.е руль начинает прям из рук выскальзывать, также при маневрировании создается ощущение "переставки" колес, вплоть до того, что машина может ехать без ведения влево по прямой, визуально левое колесо при прямых колесах сильнее выглядывает из кузова, чем правое, также при скоростях 60+ появляется свист с правой стороны, куда смотреть по поводу обеих проблем? Слева порвался пыльник, но думаю переставлять колеса из-за этого не может?
ах да, хрустов и скрежетов нет
HierOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 03:46
HierOS
Меняй гранату - там где порван пыльник, а по хорошему в твоей ситуации я б посмотрел все привода.
Была подобноя ситуация у меня все один в один именно то что не было щелчков тоде не верил в гранату.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 03:47
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=300447&highlight=
вот ссылка на мою тему
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 09:09
кастор попробуй проверить
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
В повороте руль не болтает? У меня тоже недавно так дергало руль, пока шарики из наружнего шруса не высыпались.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 09:37
да прям не может....еще как может....такая же трабла была....поставил другие колеса все норм....в моей теме посмотри.....так же может гранаты подклинивать начинает и это скорее всего Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 13:25
Проверять подвеску
проверять резину
проверять крепление рулевой рейки
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vert Shkan
На форуме 6 лет
Авто: e36
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 13:31
Похоже на шрус, если аж выхватывает руль из рук, при этом может ничего не скрежетать, пока не развалится, у самого так было.
Да и пыльник порван, грязь попала - шрус в любом случае подлежит замене.
Vert Shkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HierOS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 15:02
колеса переставляет именно при маневрах, при повороте влево за счет переставки колес у машины проявляется избыточная поворачиваемость
ну на колесах ездил раньше, они живые очень даже.. да и причем тут колесо, когда оно сильнее смотрит из арки, это уже другие элементы..
руль не выхватывает прям, но на него приходится прилагать усилие, чтоб машина не поехала налево, передвигаясь неспешно я руль придерживаю просто обычно, а тут руль прям сам в сторону захотел...
не пойму только как это связано со сменой колес, до этого ведь не было такого...
в руль кстати не бьет совсем, ни при маневрировании, ни при резких торможениях, и хрустов никаких точно нет
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 17:31
HierOS
проверь рулевую рейку
HierOS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 20:34
kotmu
а как рейка повлияет-то на то, что колесо смотрит в сторону?
CoolM
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 21:21
Или ездий и жди кончины шруса, а не дай бог и выбросит при клине. Пыльник порван, сколько не знаешь - меняй. Еще смотри проедь с горы отпусти газ поверни руль в строну клина, начнет выхватывать руль добавь газу если прошло то он родимый шрус
HierOS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 21:25
CoolM
ну вообще я заметил, что на постоянном газе машина едет вполне прямо (правда когда заметил - ехал в горку наоборот), а если отпустить газ - начинает влево тянуть уже, но оно как то по странному, по разному тянет влево, когда сильнее когда слабже, пыльник порван скорее всего давно, т.к мне еще в декабре говорили что пыльник кончится, но в марте он был в порядке, заметил неделю назад что порвался, тогда еще было норм
