bin564
сколько оборотов в минуту
как расчитать обороты в минуту по ремню?
на ремне есть белая маркировка
которую можно различить при работе мотора
к примеру посчитаем сколько оборотов делает ремень минуту
и из этого вычисляем сколько оборотов делает коленвал в минуту
какое соотношение ?
http://www.youtube.com/watch?v=v0pVgx0QV38
SS 220
Длину окружности ремня делим на длину окружности шкива. Полученную цифру умножаем на кол-во оборотов ремня, получаем обороты двигателя. Вроде так, но на истину не претендую.
Лёха198
посчитаем количество оборотов, совершенных ремнём за минуту (условная расчетная единица времени).
расстояние, пройденное белой меткой за минуту S = l*n , где l - длина ремня, n - число оборотов ремня за минуту.
число S равно расстоянию, пройденному зубом распредвала/ определяется оно как S = 3,14*D*n , где 3,14 - число Пи, D - диаметр шкива распредвала, n - число оборотов распредвала за минуту (за ту самую расчетную единицу времени).
далее по этой формуле ищем одно неизвестное n.
за 2 оборота коленвала совершается 1 оборот распредвала. соответственно число n делим на 2. вот те и цифирь для тахометра Wink
по-моему так
bin564
сколько зубьев у шкива коленвала?
сколько у ремня?
SS 220
по-моему так
Наверное все-таки обороты распредвала умножаем на 2, чтобы получить обороты колена.
Huyan
Кино можно замедлить и посчитать.
Продолжительность в 4 мин это для уменьшения погрешности.
Huyan
SS 220 писал(а):
по-моему так
Чтоб не путаться в валах
Тот что сверху крутиться в 2 (два) раза медленнее того что снизу.
bin564
насчитал 124 меток в минуту
bin564
655 оборотов шкива коленвала
21 зубца на шкиве
111 зубья на ремне
124 метки ремня в минуту
как считаете расчёты верны?
что за бред? Для чего эти расчёты?))))
Данил Болкисев
нафиг оно тебе надо? В конце концов есть разного рода выносные тахометры, БК и т.д., рассчеты какие-то...
bin564
в магазине всё есть
Spain Joker
ты студентам что ли задачки придумываешь?))
ДюКЧ
diimm
bin564
655 оборотов
что вы об этом думаете?
выводы?
bin564 писал(а):
655 оборотов
выводы?
На ХХ...???
Или математика кривовата, или ХХ строить с электронным тахом...
bin564
у меня глохнет иногда когда трогаюсь с места
то есть на газ чрезмерно по моему надо давить перед отпусканием сцепления
да и метка угла зажигания не видна в окошке сцепления
вообщем надо проблему решать
машинка новая необьеженная толком
rg-45
bin564 писал(а):
: 21093 1990 карб 1989 карб
hehe
bin564
rg-45 писал(а):
hehe
даже 60000 км нету
в гараже стояла
новьё
MALbISH
а что он так громко работает?
новьё, не прикаталось ещё.
bin564
не знаю но на момент сьёмки
тут угол зажигания походу сместился на зуб ремня
после его смены
также тут болт за насосом на закручен
походу надо новый видос делать
так как болт уже закручен
ну и походу надо угол зажигания выставлять
bin564
да чо то какой то непонятный звук
