SS 220 писал(а):В повороте руль не болтает? У меня тоже недавно так дергало руль, пока шарики из наружнего шруса не высыпались.
колеса переставляет именно при маневрах, при повороте влево за счет переставки колес у машины проявляется избыточная поворачиваемость
MIK64 писал(а):HierOS писал(а): но думаю переставлять колеса из-за этого не может?
да прям не может....еще как может....такая же трабла была....поставил другие колеса все норм....в моей теме посмотри.....так же может гранаты подклинивать начинает и это скорее всего
ну на колесах ездил раньше, они живые очень даже.. да и причем тут колесо, когда оно сильнее смотрит из арки, это уже другие элементы..
Vert Shkan писал(а):Похоже на шрус, если аж выхватывает руль из рук, при этом может ничего не скрежетать, пока не развалится, у самого так было.
Да и пыльник порван, грязь попала - шрус в любом случае подлежит замене.
руль не выхватывает прям, но на него приходится прилагать усилие, чтоб машина не поехала налево, передвигаясь неспешно я руль придерживаю просто обычно, а тут руль прям сам в сторону захотел...
не пойму только как это связано со сменой колес, до этого ведь не было такого...
в руль кстати не бьет совсем, ни при маневрировании, ни при резких торможениях, и хрустов никаких точно нет
