Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Нижегородский привет конферянам!
Подскажите, пожалуйста, как смазать тросик спидометра? Существуют ли способы закачки масла в оплетку? Может медицинским шприцем иголкой проколоть (не знаю, проколется ли)? И вообще, нужно ли его смазывать. Может достаточно шестерню привода мазать в коробке.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Если шуршит тросик, то лутьше смазать его, но сделать это нормально можно только со стороны приборов, т.е. открутить его от спидометра, залить шприцом туда масла и собрать обратно. Проколоть довольно таки толстую, металлическую оплетку тросика наврядли получится. 8-)
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Arminius
Конечно, в каждом случае индивидуальный подход: где-то требуется замена, а где-то достаточно смазать, как сказано выше. Помимо предложенного можно воспользоваться смазкой WD-40. Тоже помогает. Баллончик комплектуется трубочкой, что вполне удобно закачивать смазку порциями в небольших количествах.
Хотя, должен сказать, если бы наша промышленность не делала бы всё так топорно, то и никаких смазок не нужно было бы.
