9emo
Выкрутил свечи, подскажите какой диагноз smk
Размер файла: 1006,44 KB
Просмотрено: 118 раз(а)
Размер файла: 964,94 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Размер файла: 949,74 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Размер файла: 928,58 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
MIK64
богатая смесь....хотя на первой свечки вроде ниче
SUNshineNT
излишне богатая смесь (черный нагар) и говенный бензин (красный)
9emo
а неравномерность с чем связана? cy
Huyan
Смесь богатая потому что воздушный фильтр грязный.
SUNshineNT
nea
грязный фильтр - далеко не единственная причина для богатой смеси
Лёха198
богатит. карб в чистку/регулировку.
второй горшок - подозрение что чуток маслом запылён. налёт не жирный?
потому что карбюратор не настроен
9emo
Хз с уверенностью сказать не могу, не исключено cry
Huyan
если вы решили сделать диагностику работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
Тыц
9emo
Тыц
Я это видел Search
По свечкам конешно карб просится либо в помойку либо что ещё возможно можно в нём покрутить/почистить.
Но опять таки по свечкам это ещё далеко не худший варинат.
торантино
Проверь не прикрыта часом воздушная заслонка. Потом диафрагму ЭМР ,уровень и тарировку жиков. СО на СТО. Ещё термостат в кастрюле проверь.
lagoda
плюсану!
что не нравится в машине? плохо едет? много жрет? масло уходит?
в чем вопрос?
На говеном топливе мона покататься и будут такие свечи у нормальной машины
9emo
lagoda писал(а):
плюсану!
в чем вопрос?
Движку подколбашивает. Когда греется ощущение как будто зил работает vst
Лёха198
9emo
клапана давно регулировал?
lagoda
Или пьяный слесарь ведро с гайками болтает?
Машинка старенькая? каков пробег? капиталилась? голова ремонтировалась?
На прогретую тоже?
9emo
пы. сы
на четвертой не тянет нифига.
да давненько не регулировал, завтра хочу эту процедуру проделать Crazy
9emo
На прогретую тоже?
На прогретую поменьше, все-равно ощущается
капиталку тыщ. 20 назад делали
9emo
Померил зазоры клапонов
выпускные все зажаты,facepalm в 8ой вообще щуп не смог вставить Crazy
впусные в 3м зазор 0,30 в 6 поджат во 2 как бэ в норме в7 хз , бросил это неблагодарное дело suu , поеду на сто пусть они замеряют
Такое вообще может быть? cy
торантино
Почему нет. Отрегулируй нормально, да ездий дальше.
Pavel 333xp
у меня такие же после зимы в городе, тапка в пол на трассе очистила свечи почти в половину..
иногда стоит покрутить движок
9emo
От чего у них зазор уменьшается?
lagoda
что делали?
9emo писал(а):
зазор уменьшается
зазор может лишь увеличиваться, электроды при каждом разряде уменьшают массу.
9emo
lagoda писал(а):
что делали?
9emo писал(а):
зазор уменьшается
Значит я неправильно промерил? Ибо последний раз когда регулировали поджат один был, не заменили (пятака нужного не было)
Ведмедь
Диагноз здесь один - купи новые.
