Gunwell
Авто: 21120
Троит двиг(2112 1.5л 16клап) с 88° до 92°, . По Бк ошибка только Р0325 Обрыв цепи датчика детонации, но она горит во всё время..
до 88° всё нормально, не троит норм тянет,
с 92° сё нормально, не троит норм тянет
P.S Что интересно, заглушил, постояла 15 минут температура опустилась до 80 , завожу - дошла до 95 без троения..Т.е проблема появляется после ночной стоянки
Последний раз редактировалось: Gunwell (13 Апреля 2012 13:27), всего редактировалось 2 раз(а)
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Не жалко двиг, без датчик детонации ездить?
Gunwell
Авто: 21120
coup16v писал(а):Не жалко двиг, без датчик детонации ездить?
Хм.. если показывает ошибку с датчиком, то ЭБУ наверное выставляет более позднее зажигание?
P.S вообще, согласен с вами, что это проблему нужно устранять тоже
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v
Gunwell писал(а):Хм.. если показывает ошибку с датчиком, то ЭБУ наверное выставляет более позднее зажигание?
Выставлять то выставляет, а потом начинаются вопросы. Едет/не едет, троит/не троит, свечи не такие и т.д.
jecson
Авто: Антара,Шаран
+21124
неможет пихло троить изза дохлого датчика детонации
это модуль превед посылает,если ошибок по пропускам нет это еще незначит что модуль живой
