Кельвин
Авто: Ваз-2111
Товарищи. Сегодня купил Ваз-2111. Переоформил в Гаи и собрался ехать домой. Да, двигатель 1,5 инжектор. Завелся и сразу заглох. Повторил попытку, не завелся. Подождал немного, позвонил хозяину. Он говорит подергай фишки в ногах пассажира переднего слева которые закрыты щитком. Подергал, вернее поджал. Завелся, все хорошо.
Что это было, подскажите пожалуйста новичку?
И вторая очень плохо втыкается? Спасибо.
Р. S. Покупкой доволен.
zx1
Авто: LADA 21114
там стоят три реле:бензонасоса,,главное и реле вентилятора,и соответственно,преды к ним,смотря чего ты там шевелил,я бы грешил на бензонасос,при включении зажигания должен быть характерный шум из-под заднего сидения(насос начинает качать),если его нет-проверяй всю цепочку до насоса,и в первую очередь реле,раз там пошевелил и завелась,как-то так
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Или смотри там реле блокировки насоса от сиги.Оно может крякнуться и блокировать насос.
Кельвин писал(а):Товарищи. Сегодня купил Ваз-2111. Переоформил в Гаи и собрался ехать домой. Да, двигатель 1,5 инжектор. Завелся и сразу заглох. Повторил попытку, не завелся. Подождал немного, позвонил хозяину. Он говорит подергай фишки в ногах пассажира переднего слева которые закрыты щитком. Подергал, вернее поджал. Завелся, все хорошо.
почем наши матрехи в ваших краях?и состояние-небось меньше гниют?
Кельвин
Авто: Ваз-2111
Машина 2004 года. Было два хозяина. Я третий. Пробег 150 тысяч. Мовилили предыдущие хозяева, состояние по кузову хорошее. А ржавеют машины везде, хотелось что-бы Вазы полностью цинковали и красили хорошо.
Завтра посмотрим как будет заводится на холодную и горячею. Начались рабочие будни.
al08
Там еще предохранитель ЭБУ
Кельвин
Авто: Ваз-2111
al08 писал(а):Там еще предохранитель ЭБУ
Спасибо, будем разбираться.
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Кельвин писал(а):И вторая очень плохо втыкается? Спасибо.
"Вторую" можно отрегулировать, то есть открутить хомут на тяге коробки под днищем, и на шлицах сдвинуть тягу от коробки (с хомутом которая)чуть назад, потом затянуть хомут. Было такое, когда покупал с новтья в 2003 году. потом надоело, отрегулировал. Удачи!
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Цитата:В ногах переднего пассажира под торпедой обнаружил CD с музыкой.
В пепельнице кучу мебели. А в багажнике ни домкрата, ни баллонного ключа, одна запаска. Бывает.
я чую, тебе повезло,ухоженная тачка..., почти не будет доставлять проблем, не более чем раз за поездку..
Кельвин
Авто: Ваз-2111
max-np-max писал(а):Цитата:В ногах переднего пассажира под торпедой обнаружил CD с музыкой.
Нормально. Починим, подмажем, прикрутим, доедем. По внешнему виду, по состоянию думаю нормальный, рабочий аппарат.
Время покажет.
