брат шумы
Rowdy писал(а):вот ток как обороты смотреть без тахометра
я для этих целей в своё время покупал простенький БК-03 для карбюраторных машин рублей за 400-500.он показывает обороты,вольтаж в сети,время в пути
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
едит то едит)))))Но в чем причина то)))))))))))блин)))щас по вечеру еще поеду поглядим))))))))))))))кстати есть вопрос))))
а что за пластмассввый бачек стоит над горловиной бака бенза бака))?
Сделан в СССР
Авто: -это мой Спутник
Долбил, долбил, ну кажется додолбил-до человека начало доходить где нужно копать.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
так я сразу сказал что там буду копать))ток когда заведу машщину)))щас я закрыл бак и ездит нормально я хз че к чему))))))))))че случилось!может то что я провод очистил и контакты на бабине наладил)?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Rowdy
провод очистил и контакты на бабине наладил - похоже на причину, тебе же сразу сказали: проверь проводку зажигания.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
ну у меня тоже было заглохло насовсем
оказалось
гайку на катушке нужно было затянуть
а тут походу тоже гайка болталась
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
хз поглядим как буду завтро езидть))увидим в чем причина))а бабину я переставил на стакан стойки)))кажеись там лучше будет и провода видны и заливать не будет если вдруг че
вопрос кстати кто нибудь перезжал брод на 99?если зальет генератор то заглохнет ?просто я всегда на ауди проезжал там как бы генератор с верху был)))))а на вот вазе не наблюдал как кто проезжал.......там вода выше решетки радиатора на смс так 10
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
кстати уровень у меня нормальный 23 мм!сказал карбюраторшик!
потом осмотрев все ок сказал)
не ужели я зачистил провод от камутатора ну и все провода от бабины и она теперь не глохнет не ужели от этого??????
Rowdy писал(а):кстати уровень у меня нормальный 23 мм!сказал карбюраторшик!
Уровень, штука индивидуальная... От 23 до 27 мм... Чем ниже уровень, тем позже ГДС начинает работать... Возможет провал, когда Переходная Система уже не обеспечивает нужным колличеством топлива, а ГДС ещё не работает... Но 23 для Солекс-сток многовато... Я бы 25 сделал...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
да теперь блин омыватель то работает то не работает ...польет включаю дворники все не работает че за нафиг!че блин все расхлебываеться)))буду читать все тему если есть прям нужный совет то скиньте а то читаю про не хватку напряжения и половину флуда)
Rowdy писал(а):да теперь блин омыватель то работает то не работает ..
Печка включена в это время...???
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
нет)))))))В этом то и дело что у всех с печкой включенной а у меня нет))))
Rowdy писал(а):нет)))))))В этом то и дело что у всех с печкой включенной а у меня нет))))
Разъёмы, провода щупать, чистить, смазывать... Массу проверь на моторчике и дворника, и насоса...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
наверно именно в нем и дело )))))))))))уже почти все массы зачистил))) а моторчик после зимы растаивал))))) после колхоза когда брал там аж лед стоял)))))))))))а после грязи и луж стало тупить))пойду снова доделаю)))Блдин хочу нормальную проводку сделать что б провода были нормальные!)))))))))Ааааа))))))))))))))) если в армию не уйду буду всю проводку перебирать!
Yurik 999
Rowdy
Пришла весна и начали вылазить косяки с проводкой
Зачисть массу насоса омывателя (около бочка с омывайкой) и проверь на окись клеммы в колодке ЧЯ (единственная с торца ЧЯ под капотом)
Yurik 999 писал(а):и проверь на окись клеммы в колодке ЧЯ (единственная с торца ЧЯ под капотом)
Там, возможно, болото...
ВСЕ разъёмы ЧЯ смазаны литолом 4 года назад... Всё живое, и как новое...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
теперь вообще не пашет пипец!!!!!!!!поджал все клемы к моторчику ...щелкает но не пашет...релле?их там два какое именно менять)?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
контакты зачистил.........
не пашет....походу реле .............как проверить реле))?)
Yurik 999
Rowdy
Реле - заменой на другое (например сигнала) на время перекинул и попробовал
, если дергал контакты и после этого не работает - смотри места обжима клемм на проводах (на излом и окись).
Yurik 999
Rowdy
Ты смотри не в ЧЯ, а фишку, которая в него вставляется, там, под резинкой, частенько - все зеленое
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
аааааааааа ну я так посмотрел вроде ни чего нет зеленого..а елси татк то чем чиститЬ?
Yurik 999
Rowdy
не просто чистить, а поджимать, оно же внутри клеммы (место где клемма обжимает провод) тоже зеленое (а, там то - как раз контакт и пропадает)
bin564
а печка что совсем не работает?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
печка работает)))))но омыватель не пашет просто...хоть с печкой хоть без..пару раз брызнул и все)))
