bin564 писал(а):так чо тут за иголка?
где она?
Началось...
Вникал, вообще, о чём тут речь...???
Запорный клапан поплавковой камеры...
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
полная опа.........не фига не помогло.новая игла вообще г@$но там шарик даже не двигается..старая на серьге стоит..вроде нормально работает.......
уровень топлива нормальный!фильтр в карбе поменял он был пробитый и в грязи.......че еще сказать..........насос бензы новый...фильтр новый....
заводиться держится глохнет.....завелась проехался начала глохнут на скорости педаль в пол и завелась и пошло....потом снов глохнет
свечи не мокрые......крутил черный пластмассовый ....обороты повышаются держит держит и потом глохнет.........самое прикольно разберешь карб располовинешь собираешь заведется ..потом глохнет и все...
в чем причина!!!!!!уже все пере прочитал!крышку снимал трамблера там все идельано)))))))))свечи не мокрые но и нет симптомов что заливают.........
че езще может быть!правда прокладка что снизу карба что в половинке его не очень........там где идет воздухоотвод или воздух в карб там черная она вся.........хз правда может это влиять на то что машина сразу глохнет а потом не заводиться))и прокладка что между двиглом и карбом вся протертая и там уже видна сеточка)))подскажите уже все перерочитал!уже все блин изучил не фига не помогло)
bin564
а глохнет при переключении передач или
во время ?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Rowdy писал(а):еду нормально бац заглох
это не от карбюратора, см электрику и бензонасос
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Электрика куда именно смотреть подскажите?так щас не заводиться когда стоит.....тупо не заводиться подкачаешь там.,....раскроешь карбл бац завелась........потом поработала поработала и заглохла .....потом снова не заводиться иногда заводиться....куда копать в какую электрику подскажите пожалуйста))))))))))денег пиппец нет на сервиса)
bin564
Rowdy писал(а):крышку снимал трамблера там все идельано)
а в самом трамблере смотрел?
там вроде бегунки на пружинках
вот можно пружинки проверить
ну там может ещё коммутатор
но он дорогой
какой у тебя коммутатор?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
камутатор старый))цифры надо с него пересовать?или как??
трамблер открывал(крышку) все нормально .))
брат шумы
Rowdy писал(а):свечи не мокрые......
цвет свечей нормальный? не чёрные?
Rowdy писал(а):заводиться держится глохнет.....завелась проехался начала глохнут на скорости педаль в пол и завелась и пошло....потом снов глохнет
похоже на датчик холла в трамблёре или на коммутатор
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
датчик холла?когда нажимаешь газ в пол на ходу и сразу заводиться(на ходу когда глохнет)
брат шумы
Rowdy писал(а):датчик холла?когда нажимаешь газ в пол на ходу и сразу заводиться(на ходу когда глохнет)
у меня было похожее.заводилась заипись.на холостых работала тоже нормально.а тока начинаешь разгоняться,как сразу провал и машина глохнет.потом опять сразу заводиться,разгоняешься-глохнет.хотя по хорошему надо бы начать проверку с коммутатора,благо его менять 5 минут.если не поможет, то снимать трамблёр и менять датчик холла
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=RoV6AqgzqNY
датчик холла это походу вот эти проводки под крышкой
а вот этот бегунок ты его снимал?
внутрь заглядывал?
для профилактики
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
щас снова постояла)))))))завелась......работает на холостых нормально не стал ни куда ехать)))самое удивительно что иногда даже на месте стоит и не заводиться........
может это из-за одного немного вкоцанного попловка?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
на счет бегунка по подбронее если можно трамблер снимал...вроде ни чего на крышке нет пробитого или деформированного бегунок тоже стоит)но......я не заводил
как проверить)?завести дальше что?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Код:Тебе нужно продуть канал хх, и выкрутить и продуть главные топливный жиклёры, если там грязь или вода то она сама не уйдёт.
вот мне посоветовали))))))правда хз че то или не то)
bin564
Rowdy писал(а):на счет бегунка по подбронее если можно трамблер снимал...вроде ни чего на крышке нет пробитого или деформированного бегунок тоже стоит)но......я не заводил
вот эту пластмассовую врашаюшуюся хрень сними со штыря и посмотри внутрь
есть повреждения или нет?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а ставить потом пофиг как?или есть какая то закономерность?
топливные жиклеры можно прочистить чистилкой карбюратора?продуть ею их)?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
бегунок нормальныЙ))))нет ни однйо царапины))
щас завелась )))))))))))))))))проехался нормально все)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
то заводиться то не заводиться)))))То едит то не едит)))))Блин!!в чем дело то)))))))))
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
контрольную лампу можно просто взять из стопорей(в фаре допустим она была) и использовать ее?
Garik36
Афтар! Ты пробовал менять клапан экономайзера? А проводку его смотрел? Если глохнет при сбросе газа, то возможно, что дело как раз в экономайзере принудительного холостого хода!
bin564 писал(а):ну там может ещё коммутатор
но он дорогой
Почему дорогой? 250-300 руб. - это дорого? Однако...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
клпан открывал...........он вроде целый...............
Garik36
Rowdy писал(а):клпан открывал...........он вроде целый...............
Выкрути его и сними с него клемму с проводом. Потом включи зажигание, и надень на клапан клемму. Должен раздаться щелчок, и игла клапана должна втянуться в корпус клапана.
