juve0505
Авто: приора
сломалась у меня вилка. решил менять сам(без ямы) поменял вилку и выжимной .теперь все это дело не могу поставить на место. ровно коробка не хочет вставляться. снял заднюю опору, правую подушку шаравую и растяжку. привод гранаты и ступичный не трогал. как все это собрать ?
Xplane
Авто: Granta
О блин, без ямы и одному корячится долго придетца, мы на яме в двоем замудохались, У тебя скорее всего вал не попадает в сцепление по тому как двигатель криво стоит, нужно карячится чтоб его засунуть туда
alex-7
juve0505
Авто: приора
я у деда на даче, его напрягает не хочу. местных ходовщиков нет не где. приходится саму собирать.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Поддомкрать левую сторону, положи под коробку и движок чурочки, по чуть-чуть опускай машину, выравнивая коробку с движком.
juve0505
Авто: приора
serg_42
выравнивал. 1см примерно еще не заходит
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
juve0505 писал(а):serg_42
1 см между чем и чем?
Alexeykash
Авто: 21101
на коробке имеется направляющая втулка на месте одного болта (вроде где реактивная тяга крепится). при малейшей не соосности, коробка на место не встает. решается небольшим поворотом коробки по/против часовой стрелки. но без ямы..., я на яме ставил один 2 часа-в основном именно направляйку эту и ловил.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Найди брусков или чурок как советовали, попроси деда, чтоб подсовывал бруски, когда ты поднимаешь, как только коробка станет на одном уровне с двигом, начинай подвигать ее к мотору, потом немного отдохнув, постарайся сразу вставить коробку в диск сцепления, главное не класть на лепестки, хотя у меня падала коробка на лепестки и все прекрасно работает!!!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Посмотри, где то были ссылки как без ямы это сделать. На яме конечно удобнее, хотя бы вдвоем.
fantom343
Zippo2 писал(а):Посмотри, где то были ссылки как без ямы это сделать. На яме конечно удобнее, хотя бы вдвоем.
Без ямы одному очень сложно!!! Можно сказать практически невозможно
juve0505
Авто: приора
между картером и двигателем
Zippo2
fantom343 писал(а):Zippo2 писал(а):Посмотри, где то были ссылки как без ямы это сделать. На яме конечно удобнее, хотя бы вдвоем.
Просто надо морду задрать повыше и можно работать.
fantom343
Zippo2 писал(а):Просто надо морду задрать повыше и можно работать.
Просто очень неудобно поднять коробку и воткнуть ее, потому что вся сила идет на поднятие, и одному человеку желательно просто толкнуть ее к двигателю.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
fantom343 писал(а):Zippo2 писал(а):Просто надо морду задрать повыше и можно работать.
У отца на двенахе ставил без ямы, тоже два дня мучился, пока не взял второй домкрат, один под двигатель, второй под коробку, взял линейку и домкратами выравнивал, чтобы зазор по кругу между двигом и коробкой был одинаковый. Как только выровнял, зашла со свистом.
jecson
Авто: Антара,Шаран
покупаешь два длинных болта на (12 помойму) крепления ГБЦ,поднимаешь коробас и пытаешся их наживить на два верхних крепления,ну а дальше попадай скока хошь,руки то чай нежелезные...
павлентий
Авто: 2111 1.5 8кл
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Да одному ужасно тяжело ставит коробку да тем более БЕЗ ЯМЫ!Я сам сегодня целый день секосем занимался менял барабаны и накладки и натягивал ручник и всё БЕЗ ЯМЫ!Но не зря материнский алфавит помогает очень хорошо в любом деле!
juve0505
Авто: приора
вчера все собрал. движок не надо выравнивать. приподнял заднюю подушку с помощью домкрата и воткнул коробас обратно. вполне реально одному собрать только много геморроя тем более без ямы..
Mihalych78
juve0505 писал(а):вчера все собрал. движок не надо выравнивать. приподнял заднюю подушку с помощью домкрата и воткнул коробас обратно. вполне реально одному собрать только много геморроя тем более без ямы..
нарушаете батенька ТБ
даст по голове - никто не придет на помощ
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Я ставил без ямы раз вдвоем с отцом, раз в одиночку. Разницы нет и так и не удобно. Но под двигатель перед снятием коробки я ставил пенек, и он у меня вообще не смешался и не вывешивался после снятия.
