Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Такая ситуация мужики:
При вывернутом влево колесе (до конца) слева при трогании треск как будто что то задевает под аркой (недавно устанавливал грязезащиту штатную левый и правый) было подозрение на нее.
В поворотах на ходу звука нет, все ровно. Даже если достаточно крутой поворот сделать.
Приехал на стоянку, решил покрутиться - звука уже небыло. Вывернул колесо - смотрел на пыльник шруса - все ок, подтеков нет нигде, порванного пыльника тоже.
Забить? Или еще что посмотреть можно?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Niksea
Смотри на подкрылок. У меня оба обшарпаны.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Треск может быть от ШРУСа при сильном вывороте и под нагрузкой. Т.е. при разгоне.
Niksea
Блин звук пропал, сегодня и выкручивал и в повороте и на скорости, короче нет ничего, видимо скоро нежданчик всплывет какой-нибудь...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Niksea писал(а):треск как будто что то задевает под аркой
Колесо тёрло об защиту или камень между тормозным диском и кожухом попал.
Граната не задевает, граната трещит. Это клацанье ни с чем не перепутаешь.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Да просто о подкрылок тёрло....И всё!!!
kotmu писал(а):Треск может быть от ШРУСа при сильном вывороте и под нагрузкой. Т.е. при разгоне.
Niksea писал(а): треск как будто что то задевает под аркой
Ну и....
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
может шуруп которым прикручивается грязезащита отвалился
Олег-10
bin564 писал(а):может шуруп которым прикручивается грязезащита отвалился
Может...И трёт колесо о подкрылок....
Олег-10 писал(а):Да просто о подкрылок тёрло....И всё!!!
Бывало... Устраняется беглым осмотром, саморезом, и создания темы не требует...
