Страница 1 из 2
CoolM
Болт крепления яиц к рычагу сложна заменить? менялколеса и обнаружил полураскрученную гайку почему то на 15 решил докрутить, а там резьба сорвана ввобщем пока без гайки катаюсь аккуратно.
до этого был звук при оттормазывании на обратном ходу звонкий походу это соединение и звенело. кстати почему на 15 гайкана фото ключ 17 в инете Smile
GWEEN
Делов на полчаса! если не прикипел...
GWEEN
До тебя меняли, поставили что под рукой было, или згнила по граням....
MIK64
Good верно
CoolM
обе стороны на 15, когда крутил свободно крутился. так что думаю выбью молотком легко. А вот ставить на домкрате получиться или лучше на яме сбивать и ставить. -чтоб под нагрузкой
GWEEN
Поддомкратил, колесо снял, и меняй без проблем!
На домкрате это делать не очень то удобно, если не сказать сложно. Стаб будет стремится подняться вверх, а рычаг вниз... На яме куда удобнее, когда колёса стоят равномерно, вопрос буквально 5 минут
MIK64
nea
Good
Inf1nity21093
Я вот буквально вчера менял яйцо. Потому что одно тогда на сс20 поменял. а второе нет hehe
Честно - не решился бы снимать на домкрате, потому что срывал гайку воротком, на который надел 63см трубу. А так, минут 10 там замена происходит, максимум
MIK64
pst прикалывашься над тазом
GWEEN
У меня проблем не возникло никаких, стаб рукой при определённом усилии опускается Wink
Ну сток может быть . Стаб 2110 жёсчте будет, на нём несколько напряжно, хотя конечно возможно всё и на домкрате собрать.
MIK64
но лучше на яме gpn
MIK64 писал(а):
но лучше на яме
о чём и речь. Не ну если ямы нет - можно и на домкрате, и даже если не получится руками натянуть, подставить кирпич под стаб, опустить машину, и норм... В общем всё собирается, при желании.
Передок вывесить, и пупок рвать не придётся... Drinks or Beer Так и делал, когда стаб менял...
Inf1nity21093
Нет Pardon просто тогда менял радиатор печки и печкин же кран, машина стояла максимально близко к левой стене и до левого яйца было не дотянуться. А потом у нас не было времени переставлять. В итоге я недели две ездил с 1 яцом сс20 и 1 заводским-2110. Вот, пока вчера поддон менял, заодно и яйцо махнул Pardon
bibikin
а чо за болт крепления яйц к рычагу?
мне неясно. где фото? цифровой век!
В мурзилку глянуть, не...??? pst
Ох и ленивый у нас народ то... Цифровой век же, блин... По поиску всё в момент... facepalm
CoolM
самый первый завтра куплю и заменю. на 17 однако Smile а то что рвать будет я догадывался тк стабилизатор -упругий элемент. А кстати вопрос еслиб это все на скорости 90-120 км в час саморазобралось?
15971321 Болт с шестигранной головкой (d=M10xl,25; l=75; b=28,1; s=17) 2
1/61041/11 Гайка М8 с тефлоном карданного болта 2101-07 4 БелЗАН 10 р.
2113-2906010 Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ-2108-15 VIS, 1 ВАЗИНТЕРСЕРВИС 681 р.
2113-2906016 Штанга стабилизатора передней подвески 1 АВТОВАЗ 355 р.
2108-2906010 Стабилизатор в сборе 1
1/05168/70 Шайба гроверная М10 10516870 2 БелЗАН 1 р.
1/05196/01 Шайба М8 4 БелЗАН 2 р.
2916.0400.04 Стабилизатор ВАЗ все п/прив. задний в сборе Техномастер СПОРТ 1 ТЕХНОМАСТЕР 2698 р.
2108-2906040 Втулка стабилизатора ВАЗ-2108 2 БРТ 33 р.
2108-2906040Р Втулка стабилизатора ВАЗ 2108-099,ОКА 2 БРТ 34 р.
50-0002 Втулка переднего стабилизатора, полиуретан 2 X5 RESOURCE 216 р.
2108-2906042 Кронштейн подушки штанги стабилизатора 2108 (ЗИП) 2 ЗИП 45 р.
2108-2906050 Стойка стабилизатора ВАЗ-2108-09, 1111, 2113-15 VIS, 2 ВАЗИНТЕРСЕРВИС 148 р.
2108-2906050 Кронштейн стабилизатора (яйца) 2108 (комплект) ТРЕК-ЧЕМПИОН, ВАЗ 2108 2 ТРЕК 294 р.
2108-2906050 Кронштейн стабилизатора (яйца) 2108 (комплект) SS-20 , ВАЗ 2108 2 SS20 557 р.
2108-2906050 Стойка стабилизатора 2108-099,ОКА Балаково боковая 2 БРТ 55 р.
Т-02163 Стойка стабилизатора 2108-099,ОКА ЭЛАД боковая 2шт 2 ЭЛАД 203 р.
2108.2906050 Стойка переднего стабилизатора ВАЗ-2108 2 ЭЛАД 134 р.
2108-2906050 Стойка стабилизатора 2108 усиленная ПКЦ Ситек (к-т) ПРОФИ 2 СИТЕК 281 р.
50-0017 Втулка передней стойки стабилизатора (верхняя), полиуретан 2 X5 RESOURCE 156 р.
50-0010 Втулка передней стойки стабилизатора (нижняя), полиуретан 2 X5 RESOURCE 216 р.
1/21647/11 Гайка М10х1,25 переднего амортизатора 2101 верхняя(12164711)
CoolM
всем респект Smile Drinks or Beer
Сохатый
Некоторые по полгода с оборванными яйцами ездят и ничего не замечают. Стаб и яйца абсолютно не криминальный элемент в плане безопасности.
я некоторое время абсолютно сознательно ездил с незакрепленным яйцом, ничего страшного. Валится кузов чуть сильнее, не критично в общем то
А крены, батенька...??? Как же не криминал...??? Тошно же езить с кренами... Drinks or Beer
MIK64
Good .........без яиц в машине как без .... в здоровом мужчине Smile
bin564
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FjjT3wmYKz4#t=13s
об чом речь идёт
об этом?
Последний раз редактировалось: bin564 (15 Апреля 2012 22:44), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
