svet1
Господа подскажите в чём может быть проблема? Машине 4 месяца(к официалам ехать не хочу-смысла не вижу) на холодную всё прекрасно,а когда горячая или постояла минут 5 бывает плохо заводится, стартер крутит а двигатель не схватывает (как-будто искры нет) в чём может быть проблема? Свечи стоит поменять?
lagoda
это нормальное явление. бензин испаряется в рампе, когда машина постоит горячая(минуты 3-7) потом все нормально. У меня также.
Крутить чуть дольше, чтоб новый бенз закачало.
Последний раз редактировалось: lagoda (15 Апреля 2012 22:40), всего редактировалось 1 раз
kruz
тоже иногда не заводится на педаль газа нажму заведется сразу.
pleschner
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 21:25 Заголовок сообщения: Lada Priora ,бывает плохо заводится на горячую.
Рановато для испарения в рампе...
У меня такой эффект только летом когда температура под 40 или выше.
Бороться - несколько раз включить зажигание, чтобы насосо прогнал бензин через рампу и выгнал газы.
andrmar
Только прогонять некуда, обратки то нет на 124 и 126.
1973qwert
газу до середины. и все. две машины одна проблема бывает редко. но точно при плюсовой температуре. Razz
